Down_river skrev:
Men vet du varför det är tre ledare på vardagsrummets takkontakt ? Ser ut som en blå och två bruna.
Det är så kallad krontändning. Innan dimmertiden ville man ofta variera ljuset i sin kristallkrona. Då delade man upp den i två kretsar så man kunde tända valfri halva eller hela.
Ok! Tack! Fasen vad jag lär mig bara på en dag här haha. Inte farligt att koppla lampkontakt som har blå/brun och gul-grön (jord) in i den då? Det lyser ju iaf (så vidare jag vridit kontakterna så blå ledare går till blå).
De där trepoliga lampkontakterna var standard förr, de användes både till krontändning och till de flesta andra lampor. Om det var till en vanlig lampa som bara gick att tända en glödlampa i så lämnades ena polen tom.
Dom är lite otrevliga genom att de brukar skruva isär sig väldigt lätt, så om man har en lite svårupphängd lampa, där man står länge och försöker måtta ihop krokarna, så har jag varit med flera gånger om att antingen kontakten eller uttaget plötsligt går isär. Dessutom saknar de dragavlastning, så på samma sätt kommer plötsligt en lös tråd ut när man står där och försöker passa ihop krokarna.
Den kommer att lysa i två av tre "vridna" lägen, men det kommer vara olika knapp som tänder den.
En kronbrytare har alltså två knappar, de knapparna bryter varsin av två bruna.
Vit kronbrytare med två knappar mot vit bakgrund, för styrning av belysning.
Lampan ansluts alltså mellan blå och valfri av de två bruna. Det måste inte vara blå mot blå, lampan bryr sig normalt inte om vilket som är fas eller nolla, det är ju växelström så strömmen går ändå åt båda hållen.
Med en takkrona sitter alltså hälften av glödlamporna mellan blå och den ena bruna och hälften av glödlamporna mellan blå och den andra bruna. Med kronbrytaren väljer man då hur mycket av kronan som ska lysa.
BirgitS
Down_river skrev:
Ok! Vad menar du att jag bör göra där då? Det funkar ju rent lysmässigt, men är det någon fara/risk för brand? Är en lägenhet byggd på typ 30-40-talet.
Du bör byta den till ett uttag utan jordstift så ingen tror att om de kopplar in en taklampa med skyddsjord så kommer taklampan att bli skyddsjordad.
Ah ok! Tack! Det finns dock bara en stor knapp på väggen som brytknapp till vardagsrummets lamputtag, så det är väl antagligen någon som bytt den på senare tid då?
Det jag skrev om köksdelen i #2 ska du alltså glömma för det var fel. Det är uppenbarligen över köksbordet som du har detta uttag, och eventuella vägguttag i närheten ska därmed vara ojordade, medan vägguttagen närmare köksbänken ska vara jordade. Du ska, inte bör utan ska byta detta jordade lamputtag till ett ojordat. Dagens modell ser ut så här:
Här passar både jordade och ojordade lampstickproppar precis som i vardagsrummet, men det är ok.
Den grön/gula skyddsledaren blir aldrig inkopplad, om lampstickproppen är rätt vill säga. Dagens modell av jordad lampstickpropp kräver ett stift i uttaget och saknas detta stift blir inte skyddsjorden inkopplad. Så ska det vara i ojordade rum. Men vid köksbänken i köket så ska jordade lamputtag användas och där kommer lampan då att blir skyddsjordad.
GK100
Det är just ovanför köksbänken i köket som "lampa 2" sitter. Dom kontakterna bör jag byta för att inte förvirra med andra ord?
Vägguttagen däremot i köksdelen är jordade (metallpinnar på kanterna)
Hmm, du verkar alltså ha en lite diskutabel gräns mellan jordat och ojordat. Hur som helst ska du byta detta lamputtag ja, för det är fel som det är nu, även om det egentligen kanske skulle vara skyddsjordat men det kräver att du drar fram en skyddsledare. Man behöver nog se hela planlösningen för att kunna råda till exakt var det bör vara jordat respektive ojordat. Det är i sådana tveksamma lösningar som en JFB skulle passa bra, vilken den i och för sig alltid gör.
BirgitS
Om du bor i en väldigt gammal lägenhet så var det då inte helt ovanligt att i v-rummet hade man en kristallkrona där lamporna inte skulle tändas samtidigt i kronan. Det kanske har suttit en kronbrytare en gång i tiden och därför har du två faser(el rättare sagt två tändtrådar och nolla).
Det kan vara en teori
