Hej alla glada!
Helt ny här på forumet. Har precis flyttat in i en äldre bostadsrätt (1a på 28 kvm) och kopplar in två lampor just nu. Har ingen erfarenhet alls av det här innan egentligen, men måste lära mig. Är nedanstående ok? Vill inte riskera någon brand eller så.
Lampa 1:
Det uttag jag har är så här i "vardagsrummet":
Där har jag kopplat en lampa vars kontakt ser ut såhär:
Först funkade det inte, men sen vände jag på lampkontakten så den blåa ledaren på lampan gick till den blåa ledaren på kontakten i taket, och nu lyser det iaf! Men är det ok? Så vitt jag ser är det 2 bruna och 1 blå kabel från taket, ska det va så?
Lampa 2:
Så här ser det ut i tak-kontakt + lampa i "köksdelen". Är det rätt? Vardagsrum och kökslampa sitter 2-2,5 m ifrån varandra.
Tacksam för svar /Down_river
Lampa 1:
Lampa 2:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 430 inlägg
Jag tror man kan säga att det är tillräckligt ok.
I vardagsrummet har du troligen ojordade vägguttag, eller hur? Då ska heller inte lamputtaget vara jordat. Det är däremot ok att ansluta en jordad lampstickpropp här - lampan får då ingen skyddsjord men det ska den inte ha i vardagsrummet eftersom det ska vara jordfritt. Det vi ser på bild är ett lamputtag för krontändning. Du har troligen två vippor på strömbrytaren? Det innebär att det finns två tändtrådar och en nolla i lamputtaget så man kan behöva vrida lampstickproppen för att det lysa. Du säger vända men jag tror du menar vrida?
I köksdelen har du ett jordat lamputtag så jag antar att vägguttagen i närheten också är jordade. Där kommer lamputtaget att förhindra att du ansluter en "felaktig" lampa. Den stickpropp du har på bild ska användas till dubbelisolerade lampor som inte ska vara jordade, och den passar ju. Din lampa från vardagsrummet som är jordad kommer också att passa här. Dock tycker jag inte om att detta lamputtag hänger i enkelisolerade ledare. De skulle behöva lite bättre isolering, även om de är oåtkomliga i taket.
Du har alltså en jordad miljö i köket och ojordad i vardagsrummet. Det är egentligen inte tillåtet, men man brukar nämna måttet minst 2.5 meter mellan ett jordat och ett ojordat uttag.
Jag tror vi får backa lite på att säga ok här. I köksdelen verkar det vara monterat ett uttag med jord fast från taket ser man bara två trådar dvs ett typfel med jordat lamputtag fast ingen jord ansluten. Så ska man aldrig göra dåligt och felaktigt hur man än vänder och vrider på det.
Moderator
· 52 386 inlägg
Som sagt det där med jorden är fel.
Det finns motsvarande lamputtag utan jord att köpa ex. på Jula eller Clas Olsson (lite osäker på CO).
Sedan är det egentligen inte godkänt med lösa FK trådar ut ur rören och fram till lösa kontakter sådär. Det var dock väldigt vanligt förr.
Man kan sätta PVC slang över trådarna, och en bit in i röret. Slangen skall då komma med in i uttagskontakten, och klämmas i dragavlastningen (finns ingen dragavlastning i den första 3 poliga kontakten, det är ett senare påfund). Men det är nästan lite överkurs att komplettera med slang i en bef. installation.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
I den andra bilden ser isoleringen av den gröngula ledaren ut att vara skadad alldeles ovanför den den yttre vita isoleringen tar slut. Vad säger experterna om det eller är det någon annan sorts svart streck?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 430 inlägg
Uhh
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 930 inlägg
Ja, fast där friar jag nog hellre än fäller. Det är ju en mycket vanlig ordning på lite äldre installationer och inte mycket kan hända. Att ansluta en fast armatur med enkelisolerade ledare är ju come il faut, så att det skulle bli så mycket värre av att sätta ett uttag på dem och gömma allt i plastkoppen till lampan (eller bakom armaturen) är nog ändå att ta i.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 430 inlägg
Eftersom det nu verkar vara en jordfri miljö så friar jag också
Ja det har väl antagligen varit så att från början fanns det inga uttag alls utan lampor anslöts med skruvplint direkt till trådarna. Sen har man efter hand satt ditt uttag istället för att slippa kalla in elektriker varje gång en lampa ska sättas upp.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 930 inlägg
Wow, vilket gensvar! Tack så hemskt mkt!
Bo.Siltberg skrev:Jag tror man kan säga att det är tillräckligt ok.
Tack Bo för grymt bra svar! Helt rätt, jag menade vrida 😌 Det funkar i vardagsrummet när blå ledare i takkontakten (som ej har jord) går till blå ledare i lampkontakten som har jordkabel. Men vet du varför det är tre ledare på vardagsrummets takkontakt ? Ser ut som en blå och två bruna.
Precis, det är en gammal kåk och det ser inte så lätt ut att komma in och isolera i köksdelen!
GK100 skrev:
Ok! Vad menar du att jag bör göra där då? Det funkar ju rent lysmässigt, men är det någon fara/risk för brand? Är en lägenhet byggd på typ 30-40-talet.
