5 791 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Är denna spisen 3 fas?
Har du en bild på märkskylten på den nya spisen? Jag har sett förr hur Elgiganten levererar spisar med en kabel avsedd för enfasanslutning trots att trefasanslutning är ett bättre alternativ åtminstone i Sverige. Troligtvis går det att välja trefas eller enfas. Och skulle det inte göra det så är det bättre om du kan välja en annan spis där den möjligheten finns.
Spisen ts funderar på är ju trefas. Det är dock en 230v spis så ts måste kolla att nollan finns framdragen till inkopplingsstället.A Avemo skrev:Har du en bild på märkskylten på den nya spisen? Jag har sett förr hur Elgiganten levererar spisar med en kabel avsedd för enfasanslutning trots att trefasanslutning är ett bättre alternativ åtminstone i Sverige. Troligtvis går det att välja trefas eller enfas. Och skulle det inte göra det så är det bättre om du kan välja en annan spis där den möjligheten finns.
Spisen är inte uppackad ännu men såhär ser de ut på Bakisdan om det är till någon hjälp?A Avemo skrev:Har du en bild på märkskylten på den nya spisen? Jag har sett förr hur Elgiganten levererar spisar med en kabel avsedd för enfasanslutning trots att trefasanslutning är ett bättre alternativ åtminstone i Sverige. Troligtvis går det att välja trefas eller enfas. Och skulle det inte göra det så är det bättre om du kan välja en annan spis där den möjligheten finns.
Du har en spis som bör kopplas på tre faser och nolla. Det du måste göra nu är att undersöka platsen i väggen där spisen får ström. Tag ett foto utifrån på dosan och sen kan du bryta säkringarna och fota insidan så att alla ledare och kopplingar syns. Lägg upp bilderna.V Vmrvmr skrev:
Det är precis så som jag misstänkte. Den kan kopplas till en, två eller tre faser och den måste ha nolla. Den kabel som sitter monterad nu är för enfasanslutning. Elgiganten verkar ofta göra så. Elektrikern vet säkert vad du behöver byta till för kabel. Det bästa är om du kan koppla enligt alternativet 3N~.V Vmrvmr skrev:
du behöver byta sladden till en femledare montera en perilexpropp det finns färdiga att köpa,V Vmrvmr skrev:
sen behöver du ta bort kopparblecken som syns på fotot
och inte minst kolla att nollan verkligen fungerar i uttaget
electroluxaren skrev:
Hade en sån här funkat till spisen?electroluxaren skrev:
https://www.hornbach.se/shop/Spiska...MImp77oOuv-QIViaSyCh0zWgNLEAQYBCABEgLFovD_BwE
Vårt uttag ser ut som på bilden jag bifogade.
Var hittar jag en ny insatts till denna MMA radiatorventil från -88
Värme allmänt -
Passar denna T-koppling på min nuvarande koppling?
Vatten & Avlopp -
Minska flödet på denna blandare går det?
Badrum -
Hur lagar jag denna gamla låskista
Badrum -
Visar denna ritning att det ska vara en gjuten betongplatta?
Utbyggnad och tillbyggnad
