Fotografen skrev:
Nej, det där är tokigt.
Hetvatten och retur måste sitta bredvid varandra, vrid shunten 90 grader åt vänster och anslut hetvattnet på den port som blir rakt neråt.
Nu har jag lekt rörkrökare, nödvändigt eller ej så var det i alla fall ganska roligt. Nya kopplingen ser ut som på bilden och som du beskriver. Nu känner jag mig mer trygg med funktionen.
Jag tror det kan råda begreppsförvirring i och med att shunten kan användas både till fördelning och blandning. I mitt fall vill jag blanda vattnet, inte fördela...
Ansgar_II skrev:
Rörisen var och kopplade in (värme)shunten på kopparslingan i pannan igår, han verkade osäker på inkoppling av shunten så jag vill dubbelkolla med forumet att allt blev rätt. Shunten är en Esbe VRG 133 trevägsshunt, shunten skall regleras med en shuntmotor Danfoss AMB 162.
Du skriver att han verkade osäker på inkopplingen, det tycker jag blir rätt tydligt när man ser på bilden. Det finns som jag ser det inga fördelar med det sättet gentemot en logisk koppling för blandning eller fördelning antingen med ventilen på fram eller returledning och bypassröret till t-rör på motstående. Som nämnt tidigare är inte detta heller en konventionell fördelningskoppling heller pga pumpens placering.
Givetvis kommer även denna koppling på någotsätt se till att vatten blandas, men den är inte optimal med tanke på hur stor del av de 90 grader av vridningen som får bra reglerverkan. Har du någon anledning till att ni satt pump på returen.
Själv skulle jag tex placerat shunten till vänster där t-röret sitter då får du en fördelningskoppling av returen, lämpligt när du har pumpen före på vänster rör.
EDIT: Ser att du löst det på ett bra sätt, du får byta jobb med rörmokarn.
hokanp skrev:
Gå in på Esbe och titta....
Mja, jag kan se en fördel med fördelningskoppling om man vill ha cirkulation i pannan/värmekällan trots att "shunten är stängd", men det vill man inte ha i ett vedsystem...
Jag tycker Ansgar_II har kopplat helt rätt, fast råkar ha cirkpumpen på returen istället för tilloppet.
Koppling enligt "1b" Mont.anvisning PDF, blandning.
Håll bara koll hur ventilen står när du monterar ventilmotor på den nu.
Tack för hjälpen allihopa!!!
Den där kolossen är en "Bragepanna" eller ?
