82 241 läst · 142 svar
82k läst
142 svar
Äntligen altanbygge efter 15 år
Måste börja med att säga att ert bygge ser helt fantastiskt ut. Så rejält, så snyggt och väldesignat. Ska själv bygga en trappa för att ta mig ner från en terassyta som ligger 130 cm över en grusyta och funderar mycket över dimensioner på vangstycket, höjder steghöjd, steglängd etc. Hur höga/långa steg har ni gjort och är ni nöjda? Är er trappa bekväm att både gå och eventuellt sitta i?
Vi har bara behandlat träet omsorgsfullt med grundolja, grundfärg och täckfärg. Kommer att lägga en vit silikon på utsidan förbi både tröskellister och trästomme, för att minimera att underliggande trall fuktas upp samt förhindra att vatten kryper till insidan.jonne72 skrev:
Vi använde i huvudsak 170 mm regelvirke till altan- och trappstomme och följaktligen så blev det 170 mm steghöjd. Stegdjupen är 270 mm.Askox18 skrev:Måste börja med att säga att ert bygge ser helt fantastiskt ut. Så rejält, så snyggt och väldesignat. Ska själv bygga en trappa för att ta mig ner från en terassyta som ligger 130 cm över en grusyta och funderar mycket över dimensioner på vangstycket, höjder steghöjd, steglängd etc. Hur höga/långa steg har ni gjort och är ni nöjda? Är er trappa bekväm att både gå och eventuellt sitta i?
Det finns en gammal tumregel som säger 2 x steghöjd + stegdjup = 570 till 630 mm. Max rekommenderad steghöjd 180 mm.
Med ovanstående formel så ger trappor 2 x 170 + 270 = 610 mm.
Och ja, de är bekväma att gå på samt sitta i
I stort sett alla trädelar i altanen som belastas av personer kan dimensioneras genom att tillåta max 1,5 mm nedböjning från en punktlast på 1 kN (100 kg). Då får man en stomme som har bra egenskaper mot svikt, som ofta är det största problemet.
Jag har en liten excelsnurra som jag kan skicka om du är intresserad.
Schysst, tack för snabb återkoppling. Vi gör vår veranda i 34x145-trall och jag tänkte köra samma i trappen. två sådana blir drygt 290 mm planstegslängd. Problemet jag har med att sätta 170 mm som steghöjd (vilket är enkelt eftersom det då går smidigt att såga ut klossar/trianglar) är att täcka steghöjden med en trall som är lagom hög. Ser ut på bilderna som ni har en hel stående 28x120 plus en längs-sågad som ger de sista 22 mm om det ska bli helt tätt mot plansteget. Kan det stämma?
Hur mycket utstick/överhäng har ni på stegen mot den stående täckbrädan som fyller ut höjden?
mvh
Peo
mvh
Peo
Faktum är att 28 mm trall, som jag använt, är något för mjuk för att klara "kravet" på 1,5 mm nedböjning av punktlasten 1 kN när man har åsar c/c 600 mm. Och det känns också att det fjädrar.om jag ställer hälen på en enskild trall mitt mellan två åsar och belastar med min kroppstyngd. Men jag har ändå valt att använda 28 mm trall då trallen är mindre känslig än själva stommen.Askox18 skrev:
Bärlinor och åsar är kollade mot 1 kN och max 1,5 mm nedböjning.
Altanbygge-Ta upp trall efter felskruvning
Byggmaterial & Byggteknik -
Altanbygge efter 1:a juli 2019
Altan & Uteplats -
Tar sig inte efter altanbygge
Gräsmatta -
Efter flera försök, äntligen har vi hittat en bra hantverkare i Skåne!
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Altanbygge - mögel efter en månad
Miljö & Hälsa
