Lägg en lagom silikonsträng, spraya på yes/vatten blandning, spraya lite på fingret, dra av med finger, torka av finger av överskottet vid behov, låt torka och fascineras hur grymt bra det blev.
Ralfmario och 2 till
Det är bra om man skär av pipen någonlunda rätt storlek mot hur stor fogen skall vara så blir det lättare att göra den jämntjock hela vägen.
Per Eskilsson och 4 till
Och undvik de billigaste fogsprutorna, har nu en som även backar lite när man släpper handtaget så det inte fortsätter pysa ut fogmassa, samt är känsligare med bättre "utväxling". Värt de 50-75 kr extra den kostade.
Per Eskilsson och 1 till
Länk/bild? Mina funkar OK men hatar att man manuellt måste "avspänna" den för att slippa "eftersprut". Visst man lär sig men det stör arbetsflytet.
RolfoHelena
En sån skulle man önska,var köpte du den?
Kan det varit i en Biltema butik..
Och den håller bra kvalité, så snåla inte genom att köpa billigare plåtskramlet.
Marijairena
slacker slacker skrev:
Tejp i all ära - Men när man jobbar med silikon och skall foga är en duschflaska med yes och vatten min bästa vän.
Lägg strängen, med eller utan tejp, spraya på, spraya på fingrar osv. silkonet fäster inte på en yta med yes och vatten - Samma med fungerar/händer. Man kan liksom skrapa av allt överskott med nageln eller fingertoppen. Alternativt sådana små fogskrapor.
Håller med dig, blir så mycket bättre och lättare om du sprayar med diskmedel och vatten. Jag använder även en fogskrapa för att få olika tjocklekar på silikonet, fungerar jättebra, och har en mugg med diskmedel och vatten som jag doppar den även i emellanåt.
G Ekvall och 1 till
Här är en riktigt bra spruta från Bauhaus, 269:-
Fogpistol från Bauhaus för 269 kronor på vit bakgrund.
Dowser4711 och 3 till
Vad trevligt när en ny medlems första inlägg kommer till för att hjälpa till! (y) Hör nog inte till vanligheterna. Välkommen hit!
Maria T och 4 till
Jättemånga bra tips och inlägg jag fått
AndersS
Jag vässade en glasspinne med kniv och sedan hyvlade jag bort en fog med pinnen. Gick jättebra!
Marijairena
Ska testa. Har skrapat kakelplattorna några stycken. Ett h*lvetes jobb
Använd AquaSEAL, Våtrumsfog. Cascos gummifog, övermålningsbar! Finns i ljusgrått, mörkgrått och vitt, sitter precis lika bra men ger inte det feta eländet, som silikon ger. Skall enligt Casco vara bättre mot mögel(svårt att veta). Eftersom den är övermålningsbar, kan man fylla på med rätt färg, om den avviker för mycket. Behöver du ta bort lite "kladd" , använd kristallolja, och du kan jämna ut, tvätta bort och få det hur bra som helst! Förstår inte varför folk använder silikon? Okunskap? Men, först har man det tråkiga jobbet, att försöka få bort den feta silkonytan, ett sant helvete bara det! Har använt Våtrumsfog i några år, mycket nöjd! (Casco ägs idag av Sikabolaget).
