Hejsan!
Vi håller på att bygga om köket och tänkte investera i en rejäl köksfläkt med både hög kapacitet, anständig ljudnivå och snyggt utseende. Vi lagar mycket mat och steker ofta. Därför är prestandan viktig.
Jag har tittat på Trettio.se hemsida och där hittat två intressanta fläktar en traditionell svart fläkt från Bosch för 3800kr och en vertikalfläkt från Gorenje för 5000kr.
Boschfläkten är 90cm och har 800m2 i kapacitet
Gorenjefläkten är 80cm och har oxå 800m2 i kapacitet
Det känns praktiskt med en vertikalfläkt men samtidigt är jag skeptiskt till att den är lika effektiv som en med traditionell utformning.
Funkar vertikalfläktarna lika bra som vanliga fläktar? Är Gorenje en bra tillverkare? Finns det vetttigare alternativ
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/flaktar-designkapor/gorenje-dvg8545e#
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/flaktar-designkapor/bosch-dke946k#
mvh
Stephan
HEJ
Vi har vertikalfläkt som du ser på bilden. Vi tycker att det var ett bra köp!
Fläkten är väldigt praktiskt när det gäller rengörning av filter samt om man är väldigt lång person (som min man är) så är det lättare att se maten som man lagar.. =)
När det gäller kapaciteten: som du kan se har vi en grill bredvid hällen och när vi använder grill och häll samtidig behöver vi inte sätta fläkten på max. den klara bra matosen.
Vi är väldigt nöjda med fläkten och det övriga vitvarorna från gorenje.
Lycka till !!
Stehpan skrev:
Hejsan!
Rekommender att läsa detta:
http://www.franke.se/miljo/effektiv.php
Samt det vanliga gamla rådet om att du måste öppna ett fönster eller dörr ngn minut innan du sätter igång fläkten. För att effektivt suga ut luft måste du lika effektivt tillföra ny luft. Annars får du undertryck.
Kolla med några restauranger om de använder vertikalfläkter...
[länk]
[länk]
mvh
Stephan
Rekommenderar att läsa denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/koek/11348-m3-h-koeksflaek.html
Tackar för tipsen!
Om restauranger har vertikalfläktar har jag aldrig tänkt på?
Men efter att ha läst länkarna så är jag glad att vi inte satsade på att ha spisen på köksön!
Jag kände intuitivt att det skulle bli svårt att få ventilationen att fungera med en spis mitt i köket.
Jag får klura vidare på detta.
Fler tips mottages tacksamt
Ska du ha anständig ljudnivå, rekommenderar jag att du kollar om du kan montera en separat fläktmotor uppe på vinden. Du slipper allt motorljud och får bara ljudet av luftdraget. Det ljudet kan också minimeras genom att ha tillräcklig dimension på ventilationsröret, 160 mm.
Nackdelen är att utbudet av fläktar med separat motor inte är jättestort, och att man får gå upp i pris. Men jag är helnöjd med min Franke Futurum-fläkt.
