2 470 läst · 22 svar
22 svar
Ändrad regelverk BKR under bygget
Hej, vad tror ni om detta: ett stort badrum som enligt BKR angivna i leveransdeklaration ( som är en del av avtalet) skulle byggas med våtrumskiva. Under byggtiden ändrades tydligenreglerna och nya BKR började gälla. Badrummet byggdes enligt de nya reglerna dvs. Med gips. Vi upptäckte det av en slump. Påtalade för hustillverkaren som sa att denne har rätt att ändra- iofs står det att de kan ändra men vi har ju betalat för våtrummskiva. Uppskattar mellanskillnaden till ca 400 kr per kvadratm ( kan vara fel) och har ca 60 kvm vägg. Till saken hör att vi har betalat för extra osb i hela huset för att det ska vara tystare - hustillverkaren hävdar att våtrumsskiva isolerar lika som gips och satte dessutom ingen osb..... Vad säger ni om detta: dvs. Ändra våtrumsskiva till gips och att de satte ingen osb och hävdar att utifrån isoleringsperspektiv är gips att likställa med våtrumsskiva?
Osb får inte användas i badrum.
Det måste vara 15mm k-plywood bakom gipsen.
Vill man inte ha en k-ply bakom gipsen tar man en fermacell eller liknande”våtrumsskiva”, då räcker det med endast det.
Varför specificera hur det ska byggas om de ändå inte behöver följa det?
Moderator
· 52 003 inlägg
Fast nu är det några år sedan BKR började tillåta vanlig gips igen. Tror att det är minst 3 år sedan, kan vara 4 eller 5 år sedan. Så det låter lite konstigt att detta skulle bero på ändringar under byggets gång. Har de nu bara satt gips utan både plyfa eller OSB bakom?
Det där med 15mm plyfa är inte en BKR regel. Det är en typkonstruktion som är framtagen i ett samarbete mellan försäkringsbolagen och säkert vatten, möjligt att BKR är med på ett hörn också. Men det är alltså inte en tvingande standard, utan ett exempel på hur man kan konstruera en vägg på ett godkänt sätt.
Moderator
· 52 003 inlägg
Argumentationen brukar ju gå åt andra hållet. När regler har skärpts, brukar byggfirmorna fortsätta bygga efter de gamla reglerna i flera år, och hävdar att bygget var projekterat, och därmed påbörjat innan reglerna trädde i kraft.
När du säger våtrumskiva menar du den tunga eländiga fermacell skivan , eller de glasfiberklädda gipsskivorna (istället för papp) för om det är de sista så skulle ja inte tro att isoleringsförmågan är så annorlunda på en gips klädd med papp eller lite tunn glasfiber
det vet jag tyvärr inte för att i leveransdeklaration står det endast våtrumsskiva men inte vilken typP Patzie skrev:
H hempularen skrev:Fast nu är det några år sedan BKR började tillåta vanlig gips igen. Tror att det är minst 3 år sedan, kan vara 4 eller 5 år sedan. Så det låter lite konstigt att detta skulle bero på ändringar under byggets gång. Har de nu bara satt gips utan både plyfa eller OSB bakom? Huset projekterades 2015/2016, byggdes under 2016 och 2017.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Offtopic men varför får man inte använda osb i badrum?
Vill minnas att det är reglerna som gällde när kontraktet skrevs som ska följas.
Är det i hela huset de struntat i osb?
I hela huset ska vi ha OSB - hoppas jag. Betalat extra för. Hur kan man kolla detta nu egentligen dvs att man har OSB. Nu, när du frågar börjar jag fundera på att allt är möjligt- med tanke på hur mycket de har missat hittills.P Patrik Friberg skrev:
