Största problemet var att dom var gjorda i metall. I kombination med användning i tuffa miljöer och bristfällig montering/reparation var risken stor att strömmen gick rakt genom kroppen om man höll en kontakt i varje hand och drog isär dom.
Tack för förklaring!snaggletooth skrev:
Kontaktblecken för jord är en svag punkt redan från början.
Och det blir inte bättre när man enkelt kan fasvända dom 3-poliga stickpropparna genom att slipa bort styrningen så att den går att vända hur som helst.
Och ful-nollar man via jorden (vilket inte är ovanligt) då så blir det en direkt dödlig kombination om dålig kontakt uppstår.
Moderator
· 53 312 inlägg
Jordkontakten (mellan kåporna) kan brytas innan faserna bryts. Har man då ett jordfel, eller fulnolla via jord. Och kopplar isär en skarvkabel med en blöt handske på den ena och lika bra kontakt med handen på den andra så blir du del av kretsen en stund. Sådana olyckor inträffade frekvent med dessa uttag.
Tack för info, då förstår jag att nya kontaktdon i plast är bättre.useless skrev:
Hmmm, fy satan....Verkar ju vara en felkonstruktion från början då...Tack för info.H hempularen skrev:Jordkontakten (mellan kåporna) kan brytas innan faserna bryts. Har man då ett jordfel, eller fulnolla via jord. Och kopplar isär en skarvkabel med en blöt handske på den ena och lika bra kontakt med handen på den andra så blir du del av kretsen en stund. Sådana olyckor inträffade frekvent med dessa uttag.
