5 369 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Acceptabelt spänningsfall elleverans?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 019 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 019 inlägg
Alltid samma fas. VVB/VP 3fas, Spis 3fasBo.Siltberg skrev:
Tvättmaskin på den droppande fasen. Men ska det verkligen vara så att ett köra tvättmaskin samtidigt som spisen ska göra att lampor på samma fas som tvättmaskinen börja blinka?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 431 inlägg
Tveksamt, så mycket drar inte TM, och så hög impedans i nätet kan du inte ha - i alla fall inte på enbart 1 fas.
Du behöver mäta lite mer för att försöka ringa in problemet - om det inte är så enkelt att grannen kör en 3kW bubbelbad på den fasen...
Mät på olika ställen, från mätarskåpet och in.
Det kan ju vara dålig kontakt någonstans.
Är det så att dom andra 2 faserna håller 230V med spis, VVB, VP på?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 019 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 019 inlägg
VVB och VP är samma maskin 3fas, Spis 3fas, Vattenpump 3fas
tvättmaskin fas #1, torkmaskin fas #2, Lampor lite olika faser
Har påtalat det hela till elbolaget. Dom nämnde också detta med dålig kontakt. Dom skulle titta på sin sida. Jag ska be min elare dra skruvarna här inne nästa gång han är här.
Vi är bara 4st hushåll på denna trafo från nätet och jag har som sagt lååång serviceledning. Ingen har bubbelbad.
Ja, moderna "switchade" nätadaptrar väger i stort sett ingenting, man kan tro att det är en tom plastlåda, hålls lätt upp i luften med lillfingret. Den äldre modellen som nog slutat säljas för ett par år sen känns väl ungefär som en liten sten...norrbottenstorpet skrev:
Det låter rätt konstigt om själva HDD'n och/eller routern pajat, och inte "bara" nätadaptern som sitter i vägguttaget. (Jag antar att du inte har prylar med 230V direkt in i routern eller HDD'n).norrbottenstorpet skrev:
(Bonustips, fast det kanske du redan visste, är att om en extern HDD pajat på det sättet så kan du troligtvis skruva isär den och flytta själva hårddisken antingen till en annan HDD-låda eller montera in i en stationär dator, så har du dels fått lite nytta av prylarna och framförallt fått tillbaka informationen du har på HDD'n).
Sant... Det är nog inte åska eller nåt annat som har med telefonledningen att göra...norrbottenstorpet skrev:
Det är skitsvårt att veta vad som är bra om man inte skruvat isär prylarna. I teorin låter de som Clas Ohlson säljer bra, men hur de är i praktiken vet jag inte alls...norrbottenstorpet skrev:
Ett tips på hur du kan mäta "impedansen" halvenkelt:
Koppla in voltmätare och samtidigt en värmefläkt / ett värmeelement som har en given effekt (alltså INTE en modern bil-kupévärmare med PTC-element) och mät vilken spänning du har med värmen av/på...
