R
Alfredo Alfredo skrev:
Är du säker på att det är samma sort?
Nej, som med allt annat biltema säljer så kan jag ju inte vara säker på att det är samma produkt som veckan innan.
C
É ÉlPon skrev:
Jag har inte hittat nån annanstans. Dimbar och liten nog att få plats i befintliga downlight. Eller kanske finns på nån nätbutik men med biltema kunde jag provköpa en och testa.
Spegelbelysning har ofta grunda armaturer med en ganska tafflig reflektor och med ljuskällan parallellt med reflektorn. Där använder du med fördel de platta G4 LED-ljuskällorna som typ ser ut som en gammal enkrona som skickar allt ljus direkt framåt. Finns ingen poäng med att skicka ljus genom reflektorn i dessa armaturer. Se till att köpa en med en diameter som passar i armaturen bara.
Har du djupare kannor där ljuskällan pekar ut från reflektorn kör du den typen du länkade till.
Angående livslängden har nog mina hållt i 15 år nu.
Sen vill du ha en ljuskälla med bra ljuskvalitet vid spegeln. Vi har en spegelarmatur på jobbet där man ser helt blå ut i fejset, som värsta spöket. Sånt uppskattas inte av "de som sminkar sig". Dvs. välj >Ra90.
Kan du välja, kör DC-transformator. Dessa ljuskällor har inte mycket till kondensator i sig så de flimrar ofta på AC.
Dilato
D
É ÉlPon skrev:
Här lyser de nog flera timmar per dag så nästan så man tjänar in det på strömmen så småningom… 80W i spegeln (8x10).
I taket var det förut 180w halogen men nu led.
Ett tips till: samtliga 12V-LED som jag någonsin köpt och använt är dimbara, oavsett vad det står på paketet. Jag har dimmat dussintals "ej dimbara" G4 i mer än 10 år nu.
É
Jasså det var intressant höra. Det är nästan största problemet, att väldigt få är dimbara enligt spec.
Såg nån som gjorde reklam att deras trafo (eller var det dimmer) var så bra att den gjorde så att den kunde dimra nästan alla icke dimbara led med. Men den kanske inte var så unik då egentligen.
É
Platta dimbara verkar inte jättevanliga även om jag hitta lite när jag sökte nu (eller så kan man dimra ändå enligt datja).
Men den absolut bästa jag hittat nu är en platt g4 med dim2warm. Står dock inget om Ra men biltemas ljus på >80 dög ju, brukar väl sällan var lägre än så? Sitter dock bättre Ra i taket. Är väldigt sugen testa för då matchar den takets temperatur när man dimrar ner då allt styrs på samma dimmer.
https://www.seasea.se/båtel/belysning/glöd-led-lampor/ledlampa-g4-side-d2w-nautilight
Och min erfarenhet är att knappt några är dimbara på ett sätt som liknar halogenlampor. Vi har uppenbarligen olika erfarenheter och eller olika krav.
cpalm
C
Har själv inte dimmer i badrummet så det jag jag ingen uppfattning om.
I praktiken finns det Ra>80 (vilket är minimikravet) och Ra>90 att välja på. Problemet med Ra>80 är att det ger stort utrymme för variation, och Ra-värdet säger inget om hur ljuskällan avviker från idealet (bara ett sammanvägt värde på hur stor avvikelsen är).
Två ljuskällor med Ra>80 kan alltså ge väldigt olika ljus. En kan vara helt okej, medan en annan kan vara katastrofalt dålig.
Med Ra>90 blir utrymmet för avvikelser så litet att skillnaderna inte längre kan bli så påtagliga, och även den sämsta ljuskällan är i praktiken helt okej.
spikplanka och 1 till
Är de specifierade för AC eller DC ?
D
12V-LED är bara specade för 12V, men den variation som AC-ström bjuder på märks ofta på ett irriterande sätt i LED om man har otur. Jag har enbart ett 12VAC-LED-drivdon, ett Vadsbo, (jag var tvungen enär det krävdes en puck och på den tiden i varje fall fanns inga 12VDC-puckar med dimmer) och det är bara i den lampan som matas av Vadsbo det flimrar ibland. I våra andra dussintals 12VDC-drivna lampor aldrig flimmer.
Vi har kanske ett 20-tal platta "ej dimbara" G4 som har dimrats fint (mha bra drivdon) i mer än 10 års tid nu.
D
Jag har höga krav på ljuskvalitet. Nackdelen med småled, särskilt G4, är att det är svårt att få tag i Ra >90. Men själva dimningen är perfekt, men det krävde noggranna köp, utprovningar och många returer av drivdon.
spikplanka
Du får gärna ge exempel på prylar du tycker fungerar och ger perfekt dimning.
D
Alfredo
D datja skrev:
Jag har försökt hjälpa tidigare men de har bytt namn och utgått.
Ja det där är ett elände. När man hittar något som fungerar har prylen utgått.
Du råkar inte ha tips på en lösning med "vriddimmer"? Knappdimrar och jag är inte kompatibla...
spikplanka
D
Mina 12V LED har på en plats vriddimmer (där jag behöll den gamla halogentrafodimmern) och därefter spotilets 12VDC drivdon. Just med vriddimmer kan det ibland, precis vid tändning, bli ljusdisco som försvinner med minimal dimning. Sedan lyser det stabilt och dimrat i ett dygn. Jag vet alltså inte vilken dimmer det är, men det är troligen en för elektrisk trafo alt en för glödljus och det fungerar bra förutom det återkommande initiala discoproblemet.
Misstänker att dessa G4 "odimmbara" LED är en simpel resistans i serie med en LED. När det kommer till kritan är dimmer för LED helt enkelt PWM (av-på-av-på) leverad av någon DC källa.
Otroligt egentligen hur marknaden har krånglat till detta.
