3 463 läst · 33 svar
33 svar
AC adapter 5.5v 0,8A behövs
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 018 inlägg
Det är inte omöjligt att det är AC. Jag torskade själv på det en gång med en trådlös telefon. Man hade gjort den symetrisk s.a. man kunde lägga den i dockan med vilken sida man ville upp. Men då får man ju problem med att stiften i telefonen som gör kontakt med dockan kan hamna på vilken sida som helst. Det löste man genom att sätta likriktarbryggan i telefonen, och den matades alltså med AC.Ljus skrev:
Och eftersom jag hade min multimeter inställd på DC, så trodde jag att dockan var trasig, eftersom den visade ~0V... Det visade sig istället att telefonen behövde ligga 24h och ladda innan den kom igång istf för 1h som det stod i manualen.
Så numer så kollar jag alltid. Även om DC är vanligast, så är det AC en gång på tjugo eller så (om jag gör ett mycket grovt överslag baserat på min hög med gamla adaptrar).
Just 5.5V är också en underlig DC-spänning...
Till TS. Generellt så måste man ha samma spänning, och samma typ (alltså AC/DC) in i apparaten. Nåja, det brukar finnas ett litet spann på spänningen. Står det 12V så brukar något mellan 14V och 11V (eller så) fungera exempelvis.
Strömstyrkan (Ampere) är ett maxvärde, så om man har en källa som kan leverera mer så är det aldrig något problem. (Nej, man skall aldrig säga aldrig).
Ibland så går det dock att fuska med både spänningsnivå och faktiskt tom med likström/växelström, men då krävs det att man vet precis hur kretslösningen ser ut oftast både på matande och matad sida. Det är överkurs för alla utom de nördigaste.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det verkar vara en viss förvirring både runt spänningsnivå och om det är AC eller DC. Så här ser iallafall adaptern ut till min gamla Harmony One.
https://photos.app.goo.gl/BU9NNdzGzYPWEDmj2
Det kanske har tillverkats varianter med andra inspänningar.. men om din är likadan så funkar vilken usb-mobilladdare som helst.
Det där är ju definitivt DC och en USB-laddare fungerar då det till och med är 5.0V.I iMicke skrev:
Kan vi få en bild på trådskaparens adapter?
Inte med vilken USB-laddare som helst, då standaren för USB bara är på 500mA, men det finns ju gott om USB-laddare som kan ge högre ström.I iMicke skrev:
· Västernorrland
· 126 inlägg
· Västernorrland
· 126 inlägg
· Västernorrland
· 126 inlägg
Och det är ju likspänning du ska ha på sekundären, dvs DC (5 eller 5,5v) du har ett streck med mindre streck under vilket är DC=likspänning.
AC betyder bara att väggutaget ska ha AC=växelspänning, dvs omvandling från 110-230V AC till likspänning.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 103 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 103 inlägg
Köp en sånhär: https://m.ebay.com/itm/5V-2A-USB-Ch...780020?hash=item3cf12520b4:g:eYEAAOxyrjZRwRL~
Och kör med en vanlig usb laddare.
· Västernorrland
· 126 inlägg
