Det blir lite garagepaus ett tag, dottern vill ha eget rum.
Snål-Jocke och 4 till
Ja, det har varit mycket ett tag. Dottern hade leukemi medans man byggde på övervåningen och garaget. Man nötte på. Sedan kom tröttheten efteråt efter en ca 6 månader.
Sofias Änglar kom och gjorde klar övervåningen på 4 dagar. Jag är otroligt tacksam!!
Tänk vilka härliga människor det finns! Byggare, målare, rörmokare och elektriker!
Lekrum med klätterställning och rep, färgglada mattor samt förvaringslösningar under trappa.
http://www.dplay.se/sofias-anglar/season-7-barn-med-leukemi/
Efter en välbehövlig paus, och framför allt; sömn, kom inspirationen tillbaka igen att spika lite.
Jag satte in portar och lägger på panel.
Tanken är att man ska kunna stänga och låsa in verktygen, så man slipper bära undan dem och låsa in dem varje gång när man är klar.
Halvfärdigt garage med pågående byggnadsarbete, taköverhäng och parkerad motorcykel.
Ett oavslutat garage med öppet tak och två installerade portar, omgivet av verktyg och byggmaterial.
Pågående byggarbete på ett hus med röd och beige panel och ouppackade garagedörrar på marken.
Taköverhäng på ett hus under konstruktion med utsikt över en annan villa och lekplats.
Gjorde överhäng på taket så man kan ha ved under.
Snål-Jocke och 9 till
Saxlyften på plats. Den har legat par år och väntat. Jag ville köpa den först, innan jag gjöt plattan. Annars kan man ha otur att de ändrar måtten på den, eller kommer ut med en nyare modell som inte passar i plattan man gjutit.
Saxlyft installerad i betonggolv i garage, två blå lyftplattor syns på golvet.
Anledningen till att jag valde saxlyft (istället för 2-pelarlyft) är att jag ville ha ren golv, inga pelare i vägen när man inte använder lyften.
Saxlyft installerad i ett garage med golv utan pelare, omgiven av däck och målburkar.
Snål-Jocke och 5 till
sjukdomar sätter perspektiv på vad som är viktigt i livet. Familjen är nummer 1 i alla lägen.
Skönt att få hjälp när man är i behov av det samt att det kan knuffa igång en , så man får tillbaka lite glädje och åter kan blicka framåt.
//Mathias
Snål-Jocke och 2 till
Det blev lite panel på i mellandagarna.
Håller på att fundera på värmepump, vad ska man välja? Behöver man ta hänsyn till högre innertakshöjd med den extra luftvolym det innebär?
Nybyggd träpanelklädd byggnad med ställning och två bilar i snöig omgivning under skymning.
jo du behöver ta hänsyn till höjden, det blir mer m3 som ska värmas.
antar du menar en luft luft.
köp en som har funktionen underhållsvärme, inte alla har det
Spett och slägga
Hepp. Jag värmer en "verkstad" på 20 kvm med tre meter i tak med en byggfläkt 6 mån om året. Väggarna är lättbetong ca 15 cm och dörren kunde varit tätare 😀 Det kostar mindre än 1000 om året. Bor på Gotland så det är sällan så smällkallt. Det skulle ta 40 år att tjäna in en luft-luft om jag räknat rätt. Kan säkert trimma detta med en bättre termostat till fläkten eller kloka element.
Spett och slägga
jag fick det till 20 år :)
räknar man på cop 3 så drar värmepumpen 333:- per år, besparingen blir alltså 666:-
666:- x 20 år = 13320:- det får man en luftvärmepump med installation för..
ingen ränta amortering eller avskrivning med, men ändå :)
Spett och slägga
Okej'rå 😀 Jag räknade 500 i besparing och 20.000 för pumpen. Min elräkning är 800 och jag köper hellre lite dyrare grejer som håller 👍
Åh fasen. Tack för tipset
camaro1969
Det är alltid skönt att ha en låg driftkostnad även om engångskostnaden är högre :)
Snål-Jocke och 1 till
Är Fh25 overkill för garaget, eller finns det mindre modeller i serien?
Den är nog inte overkill, troligen ett mycket bra val!
Spett och slägga
5000kr inkl instalation för en LL på jula med underhållsvärme funktion.
Hade nog inte velat ha den i huset då den låter en del men i garget är det perfekt.
Installtionen gjorde jag så att jag satte upp inne och ute del och förberede allt jag kunde göra och en certad installtör kopplade ihop,pumpa vakuum, läcksökte mm
Det fungerar bra och har har sällan varmare än underhållsvärmen på 10 grader som räcker gott.
Den räcker till 85m3. Hur stort är ditt garage?
Nåt likvärdigt detta har jag.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417101/
