1 475 läst · 40 svar
1k läst
40 svar
70-tals NIBE VVB slår ut jordfelsbrytaren.
Bästa svaret
OK nästa steg blir att plocka bort blecken som finns där, det är som ett V ocjh dom översta är samma slinga och nästa ner är lika o.s.v . Då kommer du säkert att hitta den som är felaktig, Undrar om det är 400 V eller 2 X 400 + nolla framdraget, sitter det någon tamp på dom till höger ( den del med 3 blecken kopplade ihop )
Bara stänga av brytaren till noll, sätta i säkringarna och mäta nertill mellan brun-svart och där 400 V och kanske mellan brun blå och se vad som finns där, är den blå noll så blir det 230 V.
Enligt märkskylten ska det vara kopplat 380 V 2N~ så man bör kunna lita på att dåtidens elektriker klarade av att göra det. Sitter det två eller tre säkringar till varmvattenberedaren i el-centralen?
Nästa steg tycker jag är att tömma beredaren på vatten och plocka ur el-patronen helt så det går att se hur den ser ut.
Dessa värden fick jag.J jonaserik skrev:OK nästa steg blir att plocka bort blecken som finns där, det är som ett V ocjh dom översta är samma slinga och nästa ner är lika o.s.v . Då kommer du säkert att hitta den som är felaktig, Undrar om det är 400 V eller 2 X 400 + nolla framdraget, sitter det någon tamp på dom till höger ( den del med 3 blecken kopplade ihop )
Brun-svart= 430v brun-blå=247v
Förstår inte riktigt hur jag hittar den som är felaktigt. Hur skall jag koppla… 🤙🏽J jonaserik skrev:OK nästa steg blir att plocka bort blecken som finns där, det är som ett V ocjh dom översta är samma slinga och nästa ner är lika o.s.v . Då kommer du säkert att hitta den som är felaktig, Undrar om det är 400 V eller 2 X 400 + nolla framdraget, sitter det någon tamp på dom till höger ( den del med 3 blecken kopplade ihop )
Du skall koppla loss själva värmeelementen ett och ett och mäta resistansen från dem till jord för att hitta det som är trasigt. Kopplar du ur det (om vi antar att det bara är ett) så har du en långsammare beredare som ändå fungerar (ett tag).M Melvinv1 skrev:
J jonaserik skrev:
Super, detta är utfört nu. Voltmetern Ohmars sig (pappa skämt) på det två översta som jag har ringat in på bilden. Är de bara att inte koppla på dessa två isf. Eller finns de något speciellt sätt jag ska koppla på.pacman42 skrev:
Får bli ett nytt element, men så länge hoppas jag detta kommer fungerar. Tack så mycket för all hjälp hittills.
Har du någon gammal manual med elschemat bevarat? Känns som man gärna skulle vilja förstå exakt hur det är kopplat om man bara plockar bort en slinga. NIBE har bara en manual till ES21 från 1976 utan el-schemat i.
Tyvärr inte. Men länken du skicka innan hitta jag detta schemat. Verkar stämma överens med så den var kopplad när jag först börja mecka.J Josth skrev:
Jepp då är den slingan körd. och ansluts inte med blecken,bara bleck mellan dom två nedersta på höger sida. har för mig att det två farter på den, så då kopplar du bort den översta kabeln till vänster och isolerar den. sätt tillbaka allt och då får du nog 2 kW värme och det räcker gott om ni bara är två st i huset. VVB är stor och värmer upp den under natten, räcker säkert i 3 dygn om du skulle stänga av den.M Melvinv1 skrev:Super, detta är utfört nu. Voltmetern Ohmars sig (pappa skämt) på det två översta som jag har ringat in på bilden. Är de bara att inte koppla på dessa två isf. Eller finns de något speciellt sätt jag ska koppla på.
Så ingen brådska att byta patron, det är BA 34 patron du ska ha. Om priset är riktigt så köp direkt billigt, men kanske kolla när vad det är, när du beställer
https://oresundsvvs.se/produkter/re...hAbEiwA7i_sJTrmI-xwx3OTChX9sdw7oh_ZZeV7iZbBeO
Edit du kanske får vrida patron 180 grader men det går bra, så den inte tar i botten på VVB
Nej, det är el-schemat om man bygger om till 3-fas och 6 kW el-patron istället. Du har 2-fas med nolla och 3 kW el-patron. Verkar som det sitter två termostater på din beredare. En där nere och en på mitten(?) Kopplar du bort den översta slingan så ser det ut som enbart termostaten på mitten kommer att styra(?) Går ju bra att prova. Här är den gamla korta manualen från 1976 till ES21: https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/30702/storage/MDMwNzAyLzAvbWFzdGVyM Melvinv1 skrev:
BA 34 kan man som sagt beställa härifrån: https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-elpatron-ba-34/
Det är en 300 som TS har. Om TS gör som jag skrev så blir det bra och kommer att ge 2 kW , har nog fixat ett antal av den sorten.J Josth skrev:Nej, det är el-schemat om man bygger om till 3-fas och 6 kW el-patron istället. Du har 2-fas med nolla och 3 kW el-patron. Verkar som det sitter två termostater på din beredare. En där nere och en på mitten(?) Kopplar du bort den översta slingan så ser det ut som enbart termostaten på mitten kommer att styra(?) Går ju bra att prova. Här är den gamla korta manualen från 1976 till ES21: [länk]
Super. Här är slutresultat, du kanske kan kolla och se om jag har gjort rätt. Kan den vänstra kabeln hänga löst eller ska jag tejpa den???Den lösa kabeln går till den gröna apparaten. När du säger vrida, tänker du att jag ska tömma den tanken då och sen vrida el patronen 180 grader.J jonaserik skrev:Jepp då är den slingan körd. och ansluts inte med blecken,bara bleck mellan dom två nedersta på höger sida. har för mig att det två farter på den, så då kopplar du bort den översta kabeln till vänster och isolerar den. sätt tillbaka allt och då får du nog 2 kW värme och det räcker gott om ni bara är två st i huset. VVB är stor och värmer upp den under natten, räcker säkert i 3 dygn om du skulle stänga av den.
[länk]
Super tack för hjälpen.
