3 553 läst · 64 svar
4k läst
64 svar
50 w ledstrålkastare
Jag skulle montera en sladd på en lampa och testa i ett annat vägguttag. Om det fortfarande inte funkar är det ju bara att reklamera.
Som alternativa lampor kan jag rekommendera Malmbergs Zenit. Har haft dessa i några år nu och de lyser väldigt bra.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 502 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 502 inlägg
Finns utmärkta momentmejslar från bl a Wiha om man vill vara säker på att göra rätt (kanske finns i tråden du länkar), men de är inte billiga.Demmpa skrev:
Och återigen så har vi en tråd där någon ber om hjälp men inte vill svara på alla motfrågor som ställs, mest dom som passar det man önskar.
Därför är det nu några som försöker hjälpa någon som kanske (kanske inte) är kunnig. Bilder hade troligtvis kommit fram till ett snabbare resultat och dödat mkt spekulationer som blir av naturliga skäl.
Ok nu har vi hittat ett fel , sonen hade mätt i plinten ute vid led lamporna o sa till mig att där var spänning , det tolkade jag som 220 v , men har nu kollat och det är endast 134 v , så inte konstig de inte lyser .
Men nu en ny fråga se på bilden , den blå kabeln är 1 fas som kommer från säkringen , den går in i en huvudbrytare som har ett vred på framsidan 0-1 , inga konstigheter den går sedan in en hängande 220 v uttag och i denna sitter ett mekaniskt tidsrelä , trots att tidsreläet står ej tillslagen då släpper den igenom 134 v , försvinner först när jag slår vredet till 0 .
Fattar inte detta , fas o nolla in ett tidsrelä som är avslaget kan väl inte ge 134 v ut ??
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 653 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 653 inlägg
Lägg upp bilderna direkt i forumet inte via någon pdf (som åtminstone inte min telefon gillar som pdf) så blir der enklare. Nu kan åtminstone inte jag se någon bild
134 V låter som en induktiv spänning som kan ignoreras.
Sen som bisats så är det 230V vi har sedan rätt länge (sen 1988) men det är såklart inte där problemet ligger.
Jag skulle börja med en ett enkelt test, att koppla lamporna via en sladd till en fungerande uttag, utan timer etc. Fungerar de då är det inte fel på lampan utan på inkopplingen. Fungerar de inte då så är det troligen fel på lamporna. Gör felsökningen enkel i olika steg.
Den där klockströmbrytaren bryter högst troligt bara på en pol, troligt är det nollan den bryter.
Att led "glöder"/"lyser svagt" är ett välkänt fenomen när nollan bryts eller om fas & tändtråd ligger parallellt.
Här kommer bilden från TS sista inlägg
Edit:
Ytterligare ett bevis på att frågeställaren bör svara på och utför de motfrågor som "forumet" ställer för att hjälpa frågeställaren.
Hade TS kopplas en stickkontakt direkt på en armatur och provat i ett fungerande vägguttag så hade felet hittats betydligt tidigare.
Edit:
Om jag snurrar timern ett halvt varv byter plats på fas o nolla ? då ger den inte ut 134 v utan noll, vad betyder detta ? har den en diodfunktion som vill ha fas på rätt sätt ? fungerar alla timers så här ? det syns ju normalt inte om det är en glödlampa den sköter on/off men märktes här på svaga dioder som lyser och därför kontrollera vi vad den ger ut i spänning
kan den ge ut 134 v ?Demmpa skrev:Den där klockströmbrytaren bryter högst troligt bara på en pol, troligt är det nollan den bryter.
Edit:
ok , nu bryter den helt när jag snurrat dvs den bryter fas och tidigare bryter den nollan endast vilkek då kan ge en induktiv spänning som ger svagt diodFairlane skrev:Lägg upp bilderna direkt i forumet inte via någon pdf (som åtminstone inte min telefon gillar som pdf) så blir der enklare. Nu kan åtminstone inte jag se någon bild
