11 729 läst · 25 svar
12k läst
25 svar
50 år gammal gjutjärnsbrunn, så här mycket är det kvar
Jag lade fiberduk i mitten så inte betongen skulle rinna ned för mycket i singeln under... i kanterna ville jag ha tjockare ändå...finklemcgraw skrev:Intressant. Det här liknar det jag har framför mig i vårt hus. Några frågor:
- Vad är det för duk du lagt ut och vad är syftet med den?
- Har du satt brunnen i en klick betong för att kunna fixera den innan den stora gjutningen?
- Det ser ut som att du lyckades spara armeringen när du skar med vinkelslipen. Hur gjorde du det?
Ja, jag fixerade brunnen i en klick betong först..
Hade tur att inte kapa armeringsjärnen så jag sågade av dem växelvis o vek upp dem för att ta ut det gamla röret, sedan vek jag ned dem igen och kompletterade med mer...
verkar hålla bra.
Renoverare
· 29 inlägg
Låter bra. Packade du jorden/gruset under rören innan du la dit dem (med vibra eller stamp)?H hjalle74 skrev:Jag lade fiberduk i mitten så inte betongen skulle rinna ned för mycket i singeln under... i kanterna ville jag ha tjockare ändå...
verkar hålla bra.
I mitt fall så har jag ca 20 cm lösa lecakulor under plattan innan grus/makadam. Känns inte lika självklart hur man bäst "fixerar" rören/brunnarna i detta lager av lecakulor. De gamla gjutjärnsrören låg liksom devis i betongen, delvis i lekan, och delvis i gruset/makadamet under lekakulorna.
Stampade lite...finklemcgraw skrev:Låter bra. Packade du jorden/gruset under rören innan du la dit dem (med vibra eller stamp)?
Ingen plats för padda...
Det var nog den tydligaste och lättförståeliga föklaring jag nånsin läst här på byggahus!Claes Sörmland skrev:Gjutjärnet bryts ned av grafitisk rostning. Det som händer är att järntrejonerna tvättas bort och kvar blir grafitflingor, det ger ett litet lokalt batteri mellan järnet och grafiten som bryter ned röret ännu fortare. Det som accelererar det hela är salt löst i vattnet, lågt pH och fukt. Och köksvattnet innehåller löst salt, är ofta surt och biofilmen på insidan av röret skapar mer lokal syra och fukt.
Du har ju skurit precis där röret går, hur hittade du dragningen så exakt?H hjalle74 skrev:
Vi vet bara att våra gjutjärnsrör är från före -63. Känns ju sådär när man läser och ser bilderna här. Dock bytte vi en del rör från tvåkammarbrunnen till en riktig avloppspump för 10 år sedan. Då såg rören helt friska ut med minst 6 mm god kvar. Det måste ha funnits olika kvalitéer på rör genom åren.
Jag märkte då vi grävt upp för dränering att det kom fram avloppsvatten under sulan, just utanför där köksavloppet gick ned i plattan, sedan var det problem med köksavloppet som satte igen sig emellanåt....då jag körde ned rensslangen kände man att man nådde grus/singel.... 90 graders böjen direkt där röret går ned i plattan var helt öppen i underkant...
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 152 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 152 inlägg
Vad mycket gjutjärn som lagts ingjutna i fuktig mark under källargolv. Jag trodde det vanligaste var keramikrör eller betong när man drog avlopp i mark på gjutjärnstiden. Så är 60-talsinstallationen i det här huset.
Jag hade hoppats på betongrör här när jag bilade ur källaren, detta för att slippa byta avloppet utanför huset. Men här gick gjutjärnet en bra bit utanför huskroppen, o naturligtvis där jag för ett par år sedan byggt en stentrappa...Claes Sörmland skrev:
Vi valde att gå ut med avlopp o vattenservis på ett nytt ställe när källaren ändå va helt uppgrävd o vi ändå blev tvungna att byta hela vägen ut till gatan. Känns gott att veta att man förhoppningsvis slipper det jobbet igen inom en överskådlig framtid
När jag fick fram gjutjärnet i källaren kändes det nästan konstigt att vi inte haft några problem med stopp, många korta 90-böjar va det.
Men som sagt va, det va betydligt mer gods kvar här än det va i köket
