7 631 läst · 36 svar
8k läst
36 svar
45x45 regel istället för 45x70
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 557 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 557 inlägg
Jag fällde in plyfa mellan 45-reglarna och satte ett lager gips när jag renoverade mitt badrum för 20 år sedan, kaklade sedan väggarna. För mig funkar det, men finns säkert nån regel om att det inte är enlig byggnorm?B Ben C skrev:
Säker vattens våtrumsvägg är ett exempel på hur man kan bygga för att uppfylla kraven. Kravet är bl a att väggen ska vara tillräckligt stabil. Kan man uppnå det med en annan konstruktion så är det precis lika ok.
Svårigheten är att man själv måste visa att man uppfyller kraven om man använder en egen konstruktion. Men det finns en del exempel på andra våtrumsväggskonstruktioner om man kollar t ex hos tillverkare av gipsskivor och liknande.
15 mm plywood på väggarna är inte för att uppnå rätt stabilitet som många tror, utan för att infästningar ska kunna göras vart som helst på väggen.
Högst marginellt. Stabiliteten vi pratar om här kommer i huvudsak från höjden på reglarna.
Om man behöver stadga en konstruktion i sidled, exempelvis i en källarvägg som ska motverka jordtryck ger en skruvad plywood bra stabilitet.
Limmade regel 2 x 145x45 vs enkel regel 1 x 195x45
Byggmaterial & Byggteknik -
Stödregel under istället för kortlingar
Altan & Uteplats -
stålprofil istället för träregel i loftkonstruktion
Hur klena dimensioner kan regelstomme ha? 45x45 väggreglar?
Sammanfogade plankor istället för regel för att förhindra vridning?
