Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 009 inlägg
Ja det bör vara ganska enkelt, men beror på från fall till fall, och man måste kanske tulla lite på reglerna om färg.
Man ändrar så att istället för 2 faser är det 1 fas och 1 nolla. Om ingenting annat finns i samma grupp är det ju enkelt - byt i centralen till att en av dem är nolla (men helst, dra om kabel så den blir blå).
Eller om det är draget nolla i alla uttag - har du 2 faser och 1 nolla så är det ju bara att byta den andra fasen till nolla så är det 230V. Eller om det finns nolla i kopplingsdosa i närheten - också enkelt.
Men man ser hur enkelt det är innan man börjar öppna dosor och mäter lite...
Moderator
· 53 404 inlägg
Som sagt det beror väl lite på i vilket sammanhang du vill göra det.
Moderator
· 53 404 inlägg
Då är det inte självklart att man kan koppla om den ena fasledaren till att bli nolla istället. Värme är ofta trefas. Olika element är kopplade mellan de 3 faserna så att det skall bli balans på uttaget mellan faserna.
Vi har i firitdshuset WiFi kopplade element, som stödvärme på 400V. En luftvärmepump står normalt för underhållsvärme, och vi drar upp den via app innan vi åker dit. Elementen står normalt på +5. värmepumpen på +10. Går inte att ställa elementen lägre än +5. Riktigt kalla dagar ser jag på elementens elmätning att de går in liiite. Tydligen blir temperaturen vid väggarna där elementen sitter lägre än 5 grader, om VPn håller +10, när det är -15 ute. Men de brukar handla om någon enstaka kWh om dagen.
När vi skall åka dit drar vi på värmepumpen via appen till +20, ibland om jag glömt ställa upp i tid, drar jag även på elementen till +20, hemifrån. Dagar som det är riktigt svinkallt brukar jag höja underhållsvärmen lite, för att få marginal i händelse av elavbrott.
Ja jag förstår. Jag skulle dock vilja ha full frihet hur dessa styrs, samt stickpropp vid var element.H hempularen skrev:Då är det inte självklart att man kan koppla om den ena fasledaren till att bli nolla istället. Värme är ofta trefas. Olika element är kopplade mellan de 3 faserna så att det skall bli balans på uttaget mellan faserna.
Men vad kör du för element som du kör via wi-fi då? Kanske går att få in i mitt automationssystem redan 😁
Om du inte har nolla framdraget kommer han isf dra fram blå ledare till alla element du vill konvertera. Det tar längre tid än installera kontaktor i central😉N Nygge72 skrev:
ADAX har wifi-element för både 230 och 400 v. Från appen kan du ställa in temperatur och även slå av dem helt. Temperaturen visas också. Mycket smidigt, nu är det -4 i storstugan,,,N Nygge72 skrev:
