Tänkte jag skulle börja dokumentera lite vad vi har gjort och förhoppningsvis tänker göra med vårt hus. Har varit lite dålig på att sortera bilder och skriva ner så får börja med de projekten som vi redan är klara med.
Hittills har vi hunnit med nytt kök och vardagsrum, ny altan på baksidan, ny entre på framsidan och ett biorum.
Men först lite mäklarbilder hur det såg ut innan vi började härja:
Planlösningen är som en typisk 40-tals villa med kök vardagsrum och två sovrum. Planen är att ta bort två väggar och göra ett gemensamt kök, matplats och vardagsrum. Tanken är ett kök i äldre stil (äldre en 40-tal), tilläggsisolera lite (då det blir inifrån), nytt golv, två dörrpar till terass och nya fönster med spröjs.
Då har vi börjat med at riva de gamla köket och del av hjärtväggen, så lite stämp och en stålbalk senare så har vi fått ett luftigare kök. Tyvärr så bor man ju i huset samtidigt så det blir ju lite stökigt att äta mat samtidigt =)
Stålbalk
Matlagning till ny utsikt =)
Stålbalk
Här har även väggen mellan rummen och de gamla tretex skivorna försvunnit. Även reglarna för isoleringen (linullsplattor med papp för att få det tätt) kommit på plats.
Linullsplattor
Takreglar (för att få plats med ledspottar i köket)
Passar på att lägga till rör för FTX ventilation, när man ändå har rivit halva huset
Nya vardagsrummet (med uttag för inbyggnadshögtalare vid fönstret)
Vi ville ha ett kök med en stil från början av 1900-talet. Tyvärr var de köken vi tyckte om inte direkt gratis. Så det blev till att modifiera ett Kvikkök (IKEA funkar nog också), genom att göra lister att lägga utanpå samt måttbeställda luckor.
· Blekinge
· 207 inlägg
Snyggt! Gillar inbyggnadshögtalare vid fönstret: bra lösning. Har du någon bild hur det blev med dom?
Tackar,
Kan ta en bild på högtalarna i vardagsrummet när jag kommer hem. Sitter även två vid köksfönstret ovanför diskbänken som syns på bilden ovan. Väldigt nöjd med dem och även min fru =) För den teknikintresserade så sitter det en förstärkare i källaren som vi kör Spotify connect mot och som jag styr via KNX, så när man trycker på "släck allt knappen" släcker vi alla lampor på nedervåningen och även förstärkaren stängs av.
Är din fru också nöjd med högtalarna eller är du väldigt nöjd med din fru?
Gillar listen vid golvet i köket, ger en platsbyggd känsla och betydligt snyggare än sockel.
Får man fråga vad köket gick på?
Vi är också i köksbytartankar, har ca 8,5 löpmeter bänkskiva (och vill inte ha laminat) så det blir dyrt vilken kökstillverkare vi än väljer
S
sad_ant
· Södermanlands län
· 288 inlägg
sad_ant
- Södermanlands län
- 288 inlägg
Jättesnyggt! hur kom ni fram till att ni behövde balken? Tog ni det säkra före det osäkra eller varför behövdes den? Har ett liknande hus därav min fråga.gsons skrev:
