652 läst · 21 svar
652 läst
21 svar
24v kylskåp Dometic HDC195 kyler mycket eller lite
va
byt denna
https://fixpart.co.uk/product/dometic-207585207-thermostat
vanligt att dessa termostater ger upp med orimliga reglervärdenH Hensås skrev:@xxargs
Mycket bra skriven text.
För två år sedan då den funkade kunde jag ställa tempen på vredet (1 -5) och börja på ettan och sedan höll den sig där tills jag vred upp den högre. Då kunde jag höra "klicket" från termostaten när jag vred på den. Nu är ett större obalans mellan kyl o frys. Snarare -25 i frys och 0° i kyl
Därav om jag borde byta termostaten igen eller byta till någon ntc variant kanske? Likt bilden
Men håller med om att det är ett reglerproblem.
byt denna
mycket vanlig lösn
mycket vanlig rättare sagt den lösning som alla harX xxargs skrev:Intressant att det var kyldelen som termostaten satt i - då bör du kunna reglera friare för kyldelen medans frysdelen svansar efter bäst som den kan, och då blir det skitnoga med att magnetlisterna verkligen är täta så man inte får kylläcka och av det för varm frysdel.
En sak till som kan påverka är om hysteresen mellan på och avslagstemperaturen i den nya termostaten är samma som originalet eller om det skiljer sig.
röret är till för att änden på termostaten skall hamna rätt på förångarenH Hensås skrev:
brukar ta stopp där oxå
men viktigast är att du får rätt trermostat med rätt omlagsärden och kappilärrörs längd
