10 509 läst · 45 svar
11k läst
45 svar
21 grader känns olika.
Det förklarar saken. Jag tror nog i alla fall att det där med strålning spelar större roll även där. När man just värmt upp, men innan man hunnit vara där och andas eller koka pasta så mycket är det garanterat torrt i luften.Sommartorparn skrev:
Erik
lerväggar som avger fukt fungerar som ett kylskåp. Därför huttrar man även om själva rumsluften har värmts upp till över normal rumstemperatur.
I Afrika använder man sig av principen. Hittade den här artikeln i Illustrerad Vetenskap:Sommartorparn skrev:
http://illvet.se/teknik/enkla-lerkrukor-fungerar-som-kylskap
Fuktiga lerväggar fungerar mycket riktigt som ett kylskåp på så vis att de kyler luften. Om man motverkar detta genom att tillföra värme så blir det inte kallare och det fungerar inte längre som kylskåp. Däremot kan de fuktiga och därmed kalla väggarna absorbera värme som strålar ut från varma kroppar så att det känns kallare än luftens temperatur motsvarar. Jag säger inte emot fenomenet, men hävdar att det inte främst är den höga luftfuktigheten som gör att det känns kallt.
Erik
Erik
Utomhus så känns det alltid kallare när det är kall och fuktig luft än när det är kall och torr luft. Så visst har fukthalten (och vindstyrkan) en betydelse för hur man upplever temperaturer.
Min hustru tycker, att sen vi installerade luftfuktaren, känns det mycket svalare i sovrummet. Vi ligger nu på 48% rh mot tidigare 27%. Luften känns dock mycket freshare.
Det konstigaste är, att termometer visar samma temp som innan.
Jag tror att svaret på TS fråga är något helt annat, även om luftfuktighet påverkar.
När det är riktigt kallt ute så får du en större skiktning i luften, dvs. det blir varmare i taket, kallare på golvet och samma mitt emellan. Hur varmt det är på golvet påverkar i ganska stor utsträckning hur vi uppfattar temperaturen i rummet. Det är därför man kan sänka temperaturen något utan att uppleva en försämring när man har golvvärme. Mät temperaturen vid golvet så får du se.
Har tack vare tråden här, testat lite och kom fram till följande:
I mitt fall handlar det om strålningen från väggar och fönster. Mycket tunna plag räckte för att slippa kylan!
Och en ir termometer och vanlig termometer under kläderna bevisade detta.
Men nu, nästa steg. Vad kan man göra för att minimera strålningen via fönsterna?
Gardiner. På sydligare breddgrader där de inte har lika bra fönster som vi har förekommer tjocka gardiner som skall isolera så att det inte känns lika kallt att vara nära fönstren. Min syster bor i Paris och har fått en helt ny insikt i vad gardiner är bra till. Lägenheten har högt i tak, I stället för fönster finns det stora balkongdörrar i alla rum och det är uteslutande enkelglas. Kallraset vid dessa dörrar lär vara ordentligt. Även om bra fönster minskar behovet av gardiner så minskar gardinerna strålningen ut genom fönstren.
Erik
Erik
