1 954 läst · 16 svar
16 svar
2 rörmokare säger olika om 1- vs 2-rörssystem
Husägare
· Nora, Bergslagens Pärla
· 35 inlägg
Jag håller på den del med hemautomation, och har satt några "smarta" termostater på övervåningen och i ett timmerhus som det går en kulvert till. I timmerhuset är det en nyare installation så det vet jag är 2-rörs, gjort 2008.GK100 skrev:Just det du visar där är inget annat än tvårörsystem. Har du fler med liknande inkoppling kan du mer luta åt att alla i din anläggning är den typen även med kopplingen under elementet men det kan du ju enkelt reda ut som nämnts tidigare med rören varma vid avstängd ventil.
Ska du bygga om något eller varför har du börjat fundera på detta?
Det som fått mig att fundera är varför den första rörmokaren (den äldre) sa att jag inte skulle öppna elementet utan koppel för mycket, för då får nästa element sämre osv.
Bifogar en bild från sovrummet, där pappa en gång i tiden byggde en balkong. Således togs den gamla radiatorn bort, den hade samma koppel som bild 2, med kopplet under. Nu sitter en sån här historia:
Husägare
· 35 inlägg
Nu har jag testat imorse och stängt termostaterna.Demmpa skrev:
Elementet på bild 1 (med stövlarna till höger) - båda rören blir kalla när termostaten stängs.
Elementet på bild (med kopplet under elementet) - båda rören är fortfarande ljumma när termostaten stängs.
Nu blir jag ännu mer förvirrad, är det sistnämnda verkligen ett 1-rörs system? 🤔
