7 423 läst · 18 svar
7k läst
18 svar
2-lägen i st.f. dimer
Ett tips är väl att välja en såndär "tlll-från-till"-omkopplare med tre lägen, då får du halv-från-hel på samma knapp. Fast de finns säkert inte i tillräckligt snyggt utförande o.s.v....geschwint skrev:
Ponken skrev:Enklare med dimer?
Tja, kanske, den ger fler ljusnivåer. Men robustare med en brytare.
En variant skulle vara att använda två vanliga "analoga" transformatorer som kopplas alternativt i serie eller parallelt. Då skulle det räcka med en enda 2-polig kronomkopplare för både av och tillsag och inställning av nivå.
NEJ! Laborera inte med att sammankoppla utgångarna från transformatorer samtidigt som ingångarna är kopplade över olika brytare o.s.v., utan att veta exakt vad du gör! Fast nu kanske jag feltolkade dig, det jag säger stopp för är att mickla ihop sekundärerna på transforrmatorerna.
Om det istället gäller primärerna så är det mer okej, fast man behöver fortfarande en treläges tvåpolig omkopplare. Fast då bara om det är stickproppanslutet, och knappt då heller. Tänk på att man bryter nollan till ena lampan och fasen till den andra i den här kopplingen!
Moderator
· 52 864 inlägg
ja det där med att koppla dioder före eller efter transformatorer är inte heller en så lysande idé, transformatorn är gjord för 50Hz växelström, om man börjar mixtra med dioder så driver man den fel, att den börjar brumma är ett tecken på det. Visserligen så är det antagligen ofarligt (från värmesynpunkt) efterssom dioden ju samtidigt minskar effektuttaget men... Desuttom så kommer dioden med såpass stor ström över sig att bli en bra störsändare.
eller så här då : Skall du dimma många grupper av lampor kan du ju köpa en extra separat transformator med lägre sekundärspänning och koppla in denna när du ska ha lägre effekt. Då kan du ju använda vanliga kron-trappomkopplare där den ena är av/på och den andra väljer vilken trafo som skall kopplas in.
Har du många lampor kan det ju vara en lösning, fast det faller ju varken under kategorin enkelt eller billigt
(Å andra sidan är inte en dimmer så billig heller)
9V är bara ett förslag ;D
