Har 8st 2-glasfönster som jag nu totalrenoverar, slipar ned till trärent på både bågar och karm.
Eftersom kittet är helt förstört så ska jag kitta om även innerbågen. Och då kom jag så klart att tänka på om det inte borde bytas ut den innersta glasrutan mot någonting annat.
Kittfalsen är 1cm djup och det finns mån att fräsa ur ytterligare om det behövs.
1, vilka alternativ finns. Vad för sorts glas och kassetter kan jag sätta in?
2, finns det risk för kondens? (Jag har självdragsventilation i huset)
Energiglas är nog mest realistisk, det ger en liten vinst utan större risk för problem.
Mer än hade jag inte gjort, tänk på att gamla bågor är rätt netta och gjorda för att klara tyngden av tunt glas. Vi våra var det 2mm glas.
spaxx
Isolerglas kostar ungefär lika mycket som lågenergiglas, isolerar minst dubbelt så bra, men väger även dubbelt,
Så det är frågan vad du får plats med.
lodin92 och 1 till
Hur tar jag reda på hur mycket jag får plats med? När du skriver "isolerglas", är det en sådan kassett du menar, som det är gas i?
Kittfalsen är cirka 10mm på baksidan
  • Måttband visar 10mm kittfals på fönsterbaksida mot spånskivegolv.
Isolerglaset verkar väga 19 kilo, och energiglaset 8,8.
isolerglaset är 14mm
Energiglaset är 4mm
Jag har inte gjort det själv, men vad jag förstått renoverar man gamla fönster med isolerglas genom att fräsa ur bågen och ersätter båda glasen med en kassett. Därefter skruvar man ihop fönstret permanent och målar utvändigt. Fördelen med det är att man sparar mycket arbete, nackdelen är att fönstret blir tyngre och klumpigare.
Själv renoverade jag mina fönster genom att slipa, olja, måla in- och utvändigt och sedan låta sätta in energiglas invändigt och ett vanligt planglas på utsidan. Min erfarenhet är att det är mycket svårt att plocka ur de gamla rutorna utan att de går sönder.
Microkatten
De bågarna är inte gjorda för kassetter.
Du skulle kunna sätta in lågemissionsglas (lär finns 3mm, som det gamla glaset), vilket kanske skulle spara bortåt 40-50 kWh/år per kvm fönster, beroende bl.a. var i Sverige de finns (se uträkning nedtill). Om jag antar dina 8 fönster är totalt 10 kvm stora så blir alltså besparingen ca 400-500 kWh/år.
[länk]
Tittade lite på Interglas-länken. Bl.a. säger de:
"Ifall du monterar ett lågenergiglas i ditt innanfönster, kan glasets U-värde minskas från 5,0 till 1,8, vilket innebär att du kan spara bortåt 300 kr./m2 per år på värmeräkningen"
U-värde på 5,0? Wow. Om man inte använder glädjesiffror utan vetenskap kan uträkningen se ut t.ex. så här:
Renoverade kan dina fönster komma ner i ca u=2,3 (se länkad rapport i detta inlägg). Lågemissionsglas i innerbåge ger ca u=1,8 (enligt samma rapport). Det ger en besparing på (2,3-1,8)x1x89=44,5 kWh/år per kvadratmeter fönster. (u-värde x kvm fönster x gradtimmar i tusental för Stockholm)
spaxx
Teletubbie Teletubbie skrev:
Provade det på ett fönster hemma, blev bra så jag beställde kassetter till de andra 12 också. En del jobb dock.
[länk]
Kul att se!
Är det alltså kassetter bestående av två glas och gas mellan?
Men vikten, det är ju dubbla vikten mot att sätta in energiglas, verkar bågarna klara vikten? Man vill ju inte riskera att dom hänger ner sig med tiden.
Microkatten
Intressant att se hur det kan fungera i verkligheten, @Teletubbie ! Öppnar ni det fönstret? Vad hur du för mått på inner- och ytterbåge?
Gamla bågar med 2mm enkelglas kan vara smäckra, t.ex. 26mmx40mm. Med 3mm glas ökar man gärna till åtminstone 30mm tjocklek. Vid kopplade fönster med enkelglas kan innerbåge vara något finare dimensionerad än den bärande ytterbågen (öppning utåt). När det gäller bågar med kassett så är t.ex. RM-fönsters innerbåge med kassett 40+mm tjock i deras 2+1-fönster. Deras ytterbåge, som ju är bärande när fönstret öppnas utåt, är då drygt 30mm tjock, men närmare 50mm brett.
Om man inte öppnar fönstret så lär det tåla mer belastning. Däremot skulle jag vara rädd att fönstret skulle börja hänga med tiden i annat fall. Man får också se hur upphängningarna/gångjärn är utformade, samt storleken på fönstret.
Men om du nu sätter in kassett i dina övriga fönster, Teletubbie, så vore det ju intressant att se hur det har gått efter 5-10 år.:D
spaxx
Ja det är det jag är lite orolig för också, att det blir för tungt.
2-glasfönster med sin breda luftspalt är väl ändå rätt ok, med en lågenergiruta innerst så läre det bli rätt bra ändå.
Den silverfärgade metalllisten inne i glaskassetterna, visst kan man ha en sådan som är vit istället? Är det detta som kallas för "varmlist/varmkant"? Om den är vit så syns det ju inte lika mycket att man satt in en kassett i ett gammalt fönster.
Med det nya glaset blev det betydligt tyngre, och jag oroade mig också lite för att det skulle bli problem med vikten. Hittils har jag inte sett några tendenser till "nedhängning", och vi öppnar fönstret lite då och då. Det är tre rejäla gångjärn/sida som håller det uppe, så det känns stabilt. Men vi får väl se om 10 år... :)
Innerbågen är 30 mm tjock, och med en treglaskassett på ca 19 mm + en isoleringslist så blir det kvar ca 5 mm material per sida. I praktiken blir det alltså ett 3+1-fönster. Funderar även på att lägga en tunn tätningslist mellan bågarna för att täta till det ännu mer.
Vet inte om det går att få metallisten vit i stället för silver, i praktiken är det inget jag har stört mig på men det vore kanske snyggare.
spaxx
