201 läst · 6 svar
201 läst
6 svar
16mm alupex till 22 koppar
![Krilleman](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 873 inlägg
- Södermanland
- 16 873 inlägg
T TuXy skrev:
Ja som redan ovanstående talare meddelat så blir det kalasbra med ett Vatette T-rör och Vatette kopplingsset 16 för att få ihop detta på ett enkelt sätt.
Kan tex köpas här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-t-ror-22x15x22/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kopplingsset-16x2-0-2-25/
Är det stumt mått så behöver du även en lången.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-forlangd-skarv-22/
Glöm inte att följa monteringsanvisningarna:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633369_Vatette_Plast.pdf
Tack för det. Precis som jag tänkte i min egen värld. Kollade på LK men deras beskrivning säger att ax16 endast ska användas för anslutning till deras fördelare. Då blir man ju lite misstänksam. Vatette är klart enklare att få tag på som konsument och så länge det blir tätt så är det ju hur bra som helst.
Jag kör på t-kopplingen och kopplingssetet!
Tjänster
Populärt i forumet
Trasigt avloppsrör under golvet i ett 13 år gammalt hus
Vatten & Avlopp -
Borra med arsenik
Vatten & Avlopp -
Hittade en brunn på min tomt, hjälp mig förstå vad det är
Vatten & Avlopp -
Utanpåliggande skarvar tappvatten i rum utan tätskikt ok?
Vatten & Avlopp -
klämringskopplingar kompatibilitet
Vatten & Avlopp
