S Sami Al skrev:
Tack så mycket !!! ska köpa dessa nästa vecka! En fråga bara är det inte 2 pol som ska köpas istället för 1 pol? När det kommer till själva strömbrytaren? Tack!
Ja exakt. Kronbrytare ska du köpa och inte 1-pol :)
B Berrabus123 skrev:
Köp en KRON brytare med skruvanslutningar så den bygger så lite som möjligt. Sen köper du en puck och en impulsfjäder, sen kan vi hjälpa dig här på forumet igen så slipper du anlita en elektriker :D(y)
[länk]
[länk]
[länk]
Kan du tända och släcka från flera strömbrytare? Strömbrytaren som är på bilden verkar vara en trappbrytare. :thinking:
Gomorron allihopa.. testade en grej o funkade utan problem .. kopplade båda tändtrådarna (spottarna i taket o handfatsbelsyningen) till sinus -x hålet i dimmern (båda i samma hål) och sen fasen o en annan ledare som går till el-handukstork, till "L" även här samma hål . Det funkade, när jag dimmrar så dimmas takbelsyningen men inget händer med handfatsbelysningen (fast sken). Och det var det som jag önskade. Och handukstorken funkade. Tror ni de farligt o göra på de sättet eller?
När du dimmar ner så får drivdonet till handfatsbelysningen jobba häcken av sig för att hålla fullt ljus.
Men det BORDE finns ett underspänningsskydd i drivern som stänger av om det blir för jobbigt.
Men kör på det, återkom om det slutar fungera så reder vi ut det då.
Protte
Leif i Skåne
Protte
Tack för detta Protte!! Ok om det inte utgör en säkerhetsrisk så bry jag mig inte så mycket om tex handfatsbelysningen skulle förtöras nån gång. Men är det ok o stoppa in två tändtrådar i samma hål (båda i sinus-x)?
Tack för ditt tålemod
Går båda trådarna in, inte för mycket naken koppar och att de klarar rycktestet så är det OK.
Rådet brukar vara att grena i en WAGO 221, men sitter det nu så låt det vara.
Protte
Sami Al
Protte
Tack innebär det att man tar in de två tändtåds-kablarna i varsit hål i klämman som du rekommenderar (wago) och en tredje som går vidare från klämman till dimmer dosan?
Tack!
Leif i Skåne
Japp
Man skall undvika att knöla in 2 eller flera trådar i en kontakt!
Därför har brytare 2 hål eller möjlighet att sätta en kabel på var sida om skruven.
Ett annat problem är vid byte eller skada på en brytare/uttag så kan andra uttag på gruppen tappa skyddsjord eller nollan.
Ok. ja det har imänte kännts bra ska ska göra som de andra sa innan
leby leby skrev:
En kron brytare med med en mono och en bistabil och en puck bakom den monostabila bör väl fungera bra (du behöver ha N i dosan om du inte väntar på en shelly SL)
Kron: [länk]
Impulsfjäder: [länk]
Puck: [länk]
eller en dyrare: [länk]
Hej ska handla dessa saker nu.. en fråga bara varför ska dosan ha "N" som du skrev?
Den puck som du sätter in behöver både L och N för att fungera. Det finns några få som kan gå "bakvägen" dvs över lampan för att få N men inget jag använt. Bl.a Shell Dimmer SL (som inte finns än) och så tror jag en Nexa.
@Sami Al
@Sami Al
Tack för snabb återkoppling.. nu har jag handlat fjädret, dosan och kron strömbrytaren. Någon som kan kan lära mig hur man kopplar detta?
Vilken puck blev det, märke och modell även på kronbrytaren hjälper
Dimmerdosan
Hytronik Dosdimmer 1-200W
Strömbrytare kron
Schneider Exxact Primo Strömställare komplett
Tack!
