2 264 läst · 18 svar
18 svar
1 eller 2 rörs system
HejL Lennart19 skrev:
Du har lite olika mått som du måste ta hänsyn till så glöm inte bort c/c från vägg till rör/radiator.
Oftast behövs även olika typer av excentrar för att få det att passa.
Sedan finns det olika knärör/ vinklar och glöm inte radiatorventiler😉.
Har man inte tillgång till ett litet lager med radiatorkopplingar av olika slag och verktyg kan det vara en god idé att ringa en rörmokare.
Lycka till!
/ Björkskär
Stängde av på ett annat element på termostaten som jag hade inkopplat, båda rören kändes kalla. Om du kollar tidigare i tråden så skrev någon att man kunde kolla om det var 2 eller 1 rörs på detta viset.D Daniel 109 skrev:
Ser du någon markant skillnad mellan din radiatoranslutning och TS radiatoranslutning?L Lennart19 skrev:
![Rörinstallation nära golv och vägg med synliga kopplingar och böjningar, tycks vara för uppvärmning eller vatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/742/742450-fd44e44d5af03249d302da4747fc7f26.jpg)
TS radiator till vänster, din till höger.
TS radiatorkoppel finns i två utförane, dels för enrörssystem och dels för tvårörsystem.
Din anslutning är alltid tvårörsystem om det inte finns någon dold koppling mellan bägge rören likt följande,
![Radiatorventiler och rör, nedslitet, underhåll krävs, möjlig vattenläcka, isolering synlig, renoveringsbehov, inomhus VVS-installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/742/742449-d640134783922a111e7079e183d567dd.jpg)
https://www.byggahus.se/forum/threa...gor-radiatorer-som-inte-blir-varma-mm.253034/
Vilken handöverfräs? 1-hands eller 2-hands
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nätadapter 230 v - 12v för att driva impellerpump
El -
Plejd CTR-01 eller Plejd REL-02
Belysning -
Förstår någon hur den här produkten ska kopplas? 12V DC eller 220V AC..?
El -
Hur behöver jag säkra - 20A eller kan jag ha 16A
Värme allmänt
