14 430 läst · 23 svar
14k läst
23 svar
Källsortering- skåp eller lådor!?!
Jag tycker att skåpet under diskbänken där man vanligtvis har soppåse, kompostbehållare, diskmedel, tomma platspåsar mm fungerar riktgit dåligt! Vi kanske är ovanligt lata och slarviga (men tror inte det!) för hos oss är det kaos där; skärp kastas in, missar soppåsen, hamnar på golvet, de tomma plastpåsarna väller över etc etc.
Nu när vi ska göra om köket funderar jag på om det inte vore bättre med lådor under diskhoarna *hmm*. Kunna ha små behållare för sopor samt alla andra "moderna" fraktioner som ska återvinnas och sorteras. Vad tror ni om det? Då måste vi hitta ett lådskåp där lådorna inte går ända in eftersom vi har vatten rör längst där inne, men det är tomt 46 cm i alla fall. Sen beror det ju också på hur långt ner diskhoarna går men jag hoppas att det går att lösa.
Inputs tack!
Inputs tack!
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Vi har oxå låda i stället för skåp och det är toppenbra. Eftersom man drar ut allt missar man inte lika lätt. Jag tror inte det blir problem med rören innanför eftersom dessa lådskåp är anpassade till detta.
Fredrik.e skrev:
Tack för titten! Ser bra ut fast jag hade tänkt mig "vanliga" lådor, inte en dörr som man drar ut. Har någon den lösningen?
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Vår ser ut så här (ursäkta den dåliga bildkvalitén och att det inte är så ny städat där...). Vi har bara lådor , inga skåp undertill i vårt kök.
Kan tänka mig att det skulle gå att köpa "insatsen" och få den att passa i ett IKEA kök oxå. Kanske måste någon passbit till men det går nog att lösa om man är lite händig och uppfinningsrik! Vår kommer från Stala.
http://www.stala.com/se/waste_sorting_units/ekocombos/index.html
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Fast det behöver ju inte vara ett skåp, det kan vara en låda. De är oxå byggda för sop/källsortering. Vår sitter ju under diskbänken den oxå!
FlitigaLisa skrev:Vår ser ut så här (ursäkta den dåliga bildkvalitén och att det inte är så ny städat där...). Vi har bara lådor , inga skåp undertill i vårt kök.
[länk]
Vi har faktiskt tänkt bygga så, fast med IKEA grejer. Grejerna är inhandlade. Får väl återkommer när det har sats ihop, och berätta hur det gick.
Hmm, är ändå inte riktigt nöjd
Jag hade tänkt mig två vanliga djupa, breda utdragslådor. Så kan man ha massa källsorteringsbehållare i den övre samt plastpåsar, diskmedel mm i den undre. Jag är lite skeptisk till den här hyllan i eran variant. Hur får man ut den, funkar den bra? Tror att två "vanliga" lådor skulle funka bäst. Fast då måste man ju lösa det där med att de inte kan vara normaldjupa utan måste vara kortare så att vattenrören får plats.
Hmmmmm.......
Hmmmmm.......
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Tror det kan vara svårt att hitta så grunda sopsorteringskärl... du får ju inte samma djup i lådorna. Mycket halvfulla påsar borde det oxå bli. Sen har ju vanliga lådor en botten, det har inte de som är anpassade för sopor, vilket borde leda till att på sikt har du en inte så mysig beläggning där om du inte torkar av ofta... Själva djupet på lådan går säkert att bygga om men jag tror ändå på de genomtänkta lösningar som finns på marknaden.
Även Blum har sin variant, lite svårt att se på de små bilderna...
http://www.blum.com/sweden/sv/03/03/07/03/index.jsp;jsessionid=0000ja1fhvL8vNpR5Q4mcOShkp1:-1
Jag tillhör nog dem få som inte gillar att ha källsortering i köket på det sättet som ofta bjuds d v s i skåp och lådor.
Min sop är en fristående sop med lock på (det är en rubbermaid) som man lyfter av och då finns det en sopppåse modell lite större i den är bara 'ICA-kassar'.
Min kompost samlar jag i återvunna 'godisbunglor' med lock på som står PÅ bänken så man ser när den behöver tömmas.
Tomglas - järnskrot mm samlar vi i hallen. Likaså papper. Det är så här att när man har det på ett litet utrymme så tömmer man det oftare för man står på öronen annars .....
Har letat på nätet och i Ikeakatalogen men hittar inga delar som gör att man kan bygga en sådan här källsorteringslåda ??? Vad har ni köpt, hur ser det ut, vad kostar det, kommer det bli som på korten???joniS skrev:
mvh
Har köpt ett vanligt 80skåp, 3 lådfronter och en låda.Canis skrev:
Har inte börjat bygga på det än, men lovar att berätta hur det gick. (Källsorteringskärlen är inte köpta än, men ikeas blåa borde ju passa..
