29 207 läst · 15 svar
29k läst
15 svar
Gallerbur för stenmur - Gabioner
8) Måste vara Gabioner du menar:
http://www.viacon.se/prod/gabion.asp
http://www.thulica.com/index.htm
Inger. Vi har varit/är också intresserade av dessa gabioner. Titta på tråden nedan så får du ytterligare lite tips.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Grund;action=display;num=1116493862;start=6#6
De är inte helt billiga men inte heller jättedyra. Kan man plocka i stenarna själv så blir det ju förstås slutpriset ett annat. Men det blir många ton att plocka med.....
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Även Flisby hade förra året i sin katalog, nu hittar jag det inte på hemsidan men man kan ju alltid fråga!
www.flisbyab.se
www.flisbyab.se
Ja, jag tänkte den kunde passa. Jag funderar själv på gabioner, så jag är väldigt intresserad av priset när du får svar.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Vi är oxå inne på gabioner! Funderar lite över underlaget... när man gjuter murar osv krävs gediget underarbete, dränering mm. Har läst på diverse sidor om gabioner men hittar ingen fakta om just detta. Letar oxå efter leverantör i STHLM-området...
Vänta med spänning på kostnadsuppgifterna du skulle få Inger.P!
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Betydligt bättre priser än hos Thulica! Fast jag tycker att 1 meter är för djupt, vi skulle klara oss med 0,5 meter. Sen gillar jag, precis som du, de man bara behövde sten ytterst i, känns som de är lättare att fylla, mindre sten osv.
Frågan är om man hittar någon firma som kan få dem på plats osv. Känns som det är mest Vägverket odyl som gör sådana jobb. Vi har helt enkelt inte tid att göra jobbet själva...
"Fritt lager" betyder att man får hämta dem själv vid deras utlämningsplats/lager/fabrik. Dvs. man får betala frakten själv om man inte bor precis bredvid lagret.
Underlaget är precis som vid all annan mursättning ordentlig, dvs. en gjuten betongplatta eller dylikt på frostfritt djup.
Vi är också, fortfarande, mycket intresserade av gabionerna, så all vidare information från dig, Inger, uppskattas mycket.
Såvitt jag förstår finns det två sätt att fylla gabionerna. Båda innebär att man måste beställa hem kross (0-250 eller så, ju gröver desto svårare att packa).
Antingen packar man det själv för hand (med stora krosstenar) eller så har man en grävskopa som häller i krosset och man är där och försöker att få "framsidan" snyggt packad. Tredje alternativet är att man tar in en polsk firma som gör det åt en.
... föreslog gabionalternativet för dottern som är landskapsarkitekt ... hon protesterade vilt ... gabioner är ett modenyck som snart förklingar ... utmärkt för vägbyggen och andra större anläggningar ... inget som passar villabyggen ...
... men jag var ju tänd på det förstås ... innan hon tog ner mig på jorden ... :
Om man tröttnar och helt plötsligt tycker att det ser ut som en motorvägsviadukt kan man ju alltid plantera växter i som kryper fram i dem och täcker. Det tänkte jag och tror att det kan se väldigt läckert ut, men lite tur och planering.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Har du fått svar på pris ang de gabioner som var "delade"??? Lite nyfiken eftersom vi oxå är inne på detta till vår tomt.
/FlitigaLisa
/FlitigaLisa
Såg ni de fantastiska bilderna i DN bostad 17/9 där en designer fyllt gabioner i en stödmur med tegelskräp istället för sten. Lite gamla krukor, takpannor och annat.
Hur vackert om helst - och tänk när det börjar växa lite grön mossa på teglet...
Bilden finns i en pdf som man kan hitta här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=305
Kolla i droplisten till höger - "Fre. 16/9 Bostad 1"
Varning, 10mb stor pdf.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
De från Terra Tec har spiraler precis som de som fanns i DN. Jag tror att de som är gjorda av svetsade nät har spiraler...
Bilden har jag fått från Terra Tec.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Nej, inte förrum. Utan de har lossat "locket" och satt det 15 cm ner i buren för att få det så här.
