Hej hej och Gott nytt år.
Jag fick höra när jag snackade med en polare om att jag köpt en Gustavsberg mugg på Bauhaus, att min polares polare har en farsa som är verkare på ett VVS företag, och enligt honom så har Bauhaus toalettstolar inte samma "inredning" eller vad det nu heter (mekaniken i stolen) som sitter i stolar som säljes på andra ställen. Alltså skulle min Gustavsbergare jag köpt på Bauhaus vara sämre än en Gustavsbergare köpt någon annanstans. Har någon annan här hört talas om detta?? Jag tycker det låter konstigt iaf. :confused:
Mvh//Matte.
är ju bara öppna o kolla under locket.
bestäl en rinkabyrör katalog o sen ser du om sakerna är samma
vi köpte bauhaus "biliga" model för 1000 eller va odm går på.
efter ca 1 år började avloppslukt komma upp
genom stolen. prova allt men efter o bytat stol till en ifö från hornbach
(som är bäst för övrigt) så har de försvunit helt..
bauhas suger på demästa så säkert snålat på stolen oxå :p
Brukar vara så gällande lågprismarknader,
Samma som exempelvis Briggs & Strattonmotorer, köper du en Klippo med 5.5hk hos te.x Husqvarna Skog & Trädgård och jämför med Bauhaus egna billighetsmärke med en till synes till det yttre likadan motor är det stora skillnader under skalet, en billigare maskin har ofta glidlager, sämre oljeblandningssystem, billigare tändspolar osv.
Finns en anledning till att vissa grejjer är billiga ..
Men en Klippo är väl alltid en Klippo oavsett var den köps? Är det inte samma med Gustavsberg-wc? Är där skillnad är det i mina ögon lurendrejeri.
Mjo, alltså syftade på enbart motorn nu, en Briggsmotor kan se exakt likadan ut och ha samma specar men innanmätet är helt annorlunda.
Mindre kända märken brukar ju annars skryta med att de har just Briggsmotorer i sina produkter.
Japp jag menar detsamma. Köper man en BMW och får en med en moppemotor under huven blir man ju inte nöjd precis. Vad ska man tro? Jag trodde iaf att en Gustavsberg är en Gustavsberg oavsett var man köper den. Köpte ju duschväggarna från Rinkaby rör som är bra mycket billigare än alla andra och det är ju samma väggar. Trodde det gällde muggar också, men man lär sig nått nytt varje dag.
Har katalogen och min mugg finns inte med. Det är en Gustavsberg WC 2300 Nordic.
Ska kolla efter nån skiss på nätet.
De har iaf 2 st 2300 med på hemsidan, de som är 2/4 liter. Det finns 4 liters också
Jag tror bauhaus gustavsbergare har samma mekanik som en gustavsbergare köpt i en prestigebutik. Jag tror inte att bauhaus säljer piratkopior av denna. Man kan ha synpunkter på Bauhaus men det är ju inte riktigt som att köpa en klocka på stranden i Phuket.
Det behöver inte alls vara fallet och det behöver i sin tur inte bero på piratkopiering. Likt många tillverkare lär väl Gustavsberg ha modifierade modeller för olika marknader (vilket avspeglas i artikelnumret men inte i modellbeteckningen). Anledningarna till detta är många men till de vanliga brukar höra olika förutsättningar för den aktuella marknaden, nyttjande av lokala tillverkare för vissa delar osv. Lågrpisbutikerna är sedan något av specialister på att köpa upp stora lager av produkter som "egentligen" är avsedda för en annan marknad, därav vissa skillnader med de som ursprungligen producerats för att säljas i Sverige.
Vet ej om detta är fallet med Gustavsberg och Bauhaus, ville bara påpeka att det är ett ytters vanligt fenomen.
MatteE78, om du kan utläsa artikelnummer eller EAN-kod någonstans så kan du ju jämföra med produktbladet på Gustavsbergs hemsida.
Det förekommer säkert, fast jag tror stolarna på Bauhaus och Rinkaby är identiska.
Det blir spännande att se vad Matte78 hittar för EAN kod.
Hallå.
Nu har jag kikat i tanken där jag fann denna kod: 55/240419510-8.
Jag kan inte se att denna kod är lika någon av de koder man kan se på motsvarande toaletter på Gustavsbergs hemsida. Jag får heller inga träffar då jag söker på detta nummer på nämda sida. Detaljerna i tanken är märkta GEBERIT. Om det är till någon hjälp.
Kan också ta en bild om så önskas.
Japp. Men ingen sprängskiss.
Så här ser min ut innut i iaf. :)
Mugg
