121 041 läst · 443 svar
121k läst
443 svar
Någon som har testat Skil 1340 AA bordssåg?
Man vänjer sig, har fortfarande typ ett år(?) senare inte installerat min mjukstart. Kan dock rekommendera hörselskydd, då blir den hastiga starten inte så skrämmande längre.T Tomas Eklund skrev:Nu har jag tagit lite fler bilder och bekräftat att materialet är gjuten aluminium, ADC12.
Helt utan flex är det förstås inte (se video), men sannolikt bättre än plast.
Jag provstartade sågen och... den startar verkligen med en smäll! Huvva! Jag tackar för alla varningar som jag fått på förhand, annars hade jag nog blivit skrämd på riktigt. Frågan är om jag vågar använda sågen i en liten lägenhet, under pågående renovering, som jag hade tänkt. Vad kommer grannarna att säga?
På den positiva sidan passar slangen från CT Midi perfekt i dammutblåset med den medföljande adaptern.
Jadu, dina grannar kommer sannolikt hata dig om du inte på förhand varnat och bett om ursäkt. Det är ingen tyst bordssåg, men den är jäkligt bra
Mailade och frågade, efter att personen skulle dubbelkolla med kollega fick jag detta svar:
"Hej,
Nu har min kollega kontrollerat och insatsen i metall kommer att bli tillgänglig hos Gese Spare Parts,
Välj BT1E134004 och sedan #3
https://www.gese-gmbh.de/shop/skil-1340-eu-230v-tischsäge-bt1e134004?view=schema
"Hej,
Är det nån som hittat en klinga med flat top grind som passar till denna sågen? Skulle vilja ha en klyvklinga med platta tänder så jag både kan använda den till klyvning och spårning.
Dom jag hittar har alltid för stor kerf och för tjockt stamblad.
Och då till nästa fråga om någon provat byta till en tjockare klyvkniv, då jag tror det är det enda som begränsar sågen från att ha en tjockare klinga än vad dom har skrivit i manualen.
Tror det står specificerat i manualen att man kan ha en kerf 2.6 - 3.2 och stambladet ska va under 1.8
Men om klyvkniven va tjockare borde väl bladet kunnat va tjockare och därmed får man ett mycket större utbud på klingor?
Missförstår jag dig nu, men spåra = svenska för dado?J Jeppeeng skrev:Är det nån som hittat en klinga med flat top grind som passar till denna sågen? Skulle vilja ha en klyvklinga med platta tänder så jag både kan använda den till klyvning och spårning.
Isåfall har jag gjort mängder av detta med alternerande tänder, många körningar för bredare med i flesta fallen mycket gott resultat. Och tjockare kniv för detta ändamål, träet sitter ju fortfarande ihop så kniven fälls ner helt för att inte stoppa? Dvs bredd på kerfen kan vara hur stort som helst antar jag?
Joo precis dados. Jo jag gör det också med växelslipade tänder nu, det funkar ju men blir inte alls lika bra. Och ska man göra smala spår så kan man inte få spåret helt platt i botten på grund av tandformen, bredare spår går bättre eftersom man då kan rensa upp förra snittet med nästa osv, men ett smalt spår blir ju en kopia av tandformen.namnbyte skrev:Missförstår jag dig nu, men spåra = svenska för dado?
Nä precis kniven spelar ingen roll vid dados men det jag är ute efter är en klyvklinga med platta tänder så jag både kan klyva och göra dados osv utan att byta klinga, och vid klyvningen spelar kniven roll.
Därför jag funderar på om nån antingen har en klyvklinga med platta tänder till denna såg som dom kan rekommendera, eller om nån har bytt kniv för att kunna köpa en något tjockare klinga då utbudet verkar bättre då.
Mvh
Jag har en 2.8mm klyvklinga med flata tänder, dock är stombredden 1.9mm. Tror egentligen inte 0.1mm gör någon större skillnad så den klingan borde funka hyfsat på din såg. Här diskuteras den och andra flat top klingor. Du hittar klingan om du googlar på artikelnumret i mitt inlägg, dock hittar du nog inget pris på den utan får ringa o fråga.J Jeppeeng skrev:Joo precis dados. Jo jag gör det också med växelslipade tänder nu, det funkar ju men blir inte alls lika bra. Och ska man göra smala spår så kan man inte få spåret helt platt i botten på grund av tandformen, bredare spår går bättre eftersom man då kan rensa upp förra snittet med nästa osv, men ett smalt spår blir ju en kopia av tandformen.
Mvh
https://www.byggahus.se/forum/threads/klyvklinga-modell-baest.244865/page-5#post-2410202
Jag kör denna, funkar hur bra som helst.
https://www.nettiverstas.fi/sv/prod...x3-2x30-k=3-2-ftg-flat-top-grind-/285.624.10M
Har inte märkt av någon tendens till att nypa/lyfta i bakkant fast klingan ska vara 2.2mm tjock.
Kanon har fått svar på mail från toolmarket om den klingan så blir att beställa en sån👍🙏Ola C skrev:Jag har en 2.8mm klyvklinga med flata tänder, dock är stombredden 1.9mm. Tror egentligen inte 0.1mm gör någon större skillnad så den klingan borde funka hyfsat på din såg. Här diskuteras den och andra flat top klingor. Du hittar klingan om du googlar på artikelnumret i mitt inlägg, dock hittar du nog inget pris på den utan får ringa o fråga.
[länk]
Någon som testat "smart" fönsterfilm hemma?
Villalarm & Hemautomation -
Någon som testat Skil 1320AA Kap & Gersåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dressjord- är det någon skillnad?
Trädgård allmänt -
Någon som testat denna helmask från Biltema?
Biltema 18V Borrhammare - någon som testat?
