Vilken lösning föredrar du?
  • Antal röster
    284
TheImprovisor UlrikaSpg skrev:
När jag står och arbetar vid diskbänk/köksbänk vill jag ha enkel access till sophinkarna. Har du låda så är den ivägen när du öppnar den. Du måste alltid stå ett steg bort från bänken när du skall slänga tex potatisskal eller annat bös du har från matberedning. Det är mycket enklare med dörr. Då kan du stå intill bänken när du skall slänga saker, i stället för att behöva stå bakom eller vid sidan om en låda. Du kan dessutom ha dörren öppen medan du jobbar där, om behov finns för det. Det kan du inte med lådvarianten.
Dörr varje dag i veckan om jag bygger om mitt kök. 👍
För förvaring är dock lådvarianten oslagbar imho.
Kombinera dörr och låda. I vårt nya hus med de gamla kökskåpen kvar men nya luckor och delvis ny inredning är sopskåpet under diskhon 80 cm brett. Överst en fast monterad lådfront som täcker för diskhoarna. Därunder två låga 40-dörrar. Jag har låtit en snickare borra för dörrhål i två lådfronter. På höger lådfrontsdörr sitter en liten behållare med insats (ungefär som en tesil till en tekanna) för dold förvaring av disktrasa, på vänster sitter hållare för matavfallspåse. Underst är en 80 bred låda med egen lådfront. I undre lådaan står behållare för restavfall (brännbart), låda med lock för diskmaskinstabletter, låda för diskmedel, lådor för extra disktrasor, soppåsar etc. Allt i lådan nås när de små övre lådfrontsdörrarna öppnas, men lådan kan dras ut för smidig rengöring. Särskilt nöjd är jag med den dolda förvaringen av disktrasan! Vi har haft magnetisk hållare för diskrasan i diskhon, men alltid i vägen och någon häller konstant överblivet kaffe. Annat avfall som plast, trycksaker, batterier, returplast har vi ett stort städskåp som är infällt
H Hans G2 skrev:
Vi står i startgroparna för en välbehövlig och total köksrenovering men står och väger mellan på två alternativ som jag gärna skulle ta in era synpunkter på. Visst, behov, smak och önskemål är individuellt men ibland kommer kloka tankar fram när man tänker annorlunda. Så jag skulle gärna ta er input på vad ni skulle gjort/gjort annorlunda och om ni har/har haft något liknande vad ni störde er på/var nöjda med. Och såklart, föredrar ni alternativ 1 eller 2?
Förutsättningar: Vi har idag ett slitet och kasst planerat L-kök utan köksö så bägge alternativen är nya för oss. Kök och matplats på ca 25 m2, fönster i tre riktningar, väster, norr och öster. Fri placering av allt så som spis, vent, va osv. En central yta i hemmet där det spenderas mycket tid, både för umgänge och matlagning. Inte ovanligt med middagar med 8-10 personer.
Alt 1
[bild][bild]
Alt 2
[bild][bild]
Alternativ 1, är ganska likt vårt kök som vi är mycket nöjda med. Men vi har spisen och fläkten på vår "köks halvö" sedan har vi diskho och diskmaskin mot fönstret, vilket vi tycker är trevligare att kunna se ut när man ev diskar. Vad gällande underskåp i hörn så finns det ganska smarta inredningar till dessa idag, som man kan med enkelhet få fram, nästan som en vanlig utdragslåda.
Flyttar du dessutom över spis och ugn till köks halvön, så kan du ha ett par extra överskåp på väggen över ev en diskmaskin till höger om vasken, bredvid fönstret.
Det som stör mig mest är att k/f står bredvid varandra. Det innebär att när den ena går sönder åker man på att byta bägge eftersom man oftast vill ha likadana. Ställ i stället kylen nära matberedning och frysen i något hörn eftersom man sällan behöver öppna den.
  • Wow
Bästerortarn
H Hans G2 skrev:
Tack för input!
@Avemo oavsett lösning så är tanken bara att ha ett hörnskåp, går köksön ända in så tänkte vi ställa innersta skåpet med öppningen mot matplatsen. Visst, det blir lite bängligt att komma åt, men då kan man trycka in vaser, termosar och lite annat som sällananvänds och slippa ett hörnskåp.
Gällande diskmaskin så hamnar den i mitten av ön på alt 1 och på alt 2 blir det nog i skåpet bredvid spisen som ser ut att ha tre lådor, alternativt att vi slänger om spis och diskho.
@Chokladmonster Håller med, vitrinskåpet slängde jag bara in från en färdigmodell som jag hittade för att symbolisera att något skåp kommer stå där, modell okänd.
Jag ser att flera gillar spis i ön. Vi har funderat kring det man varit skeptiska då vår ö kanske bara blir 150-180x90 och med en häll i det blir det inte så mycket yta kvar för häng, servering osv. Och framförallt inte när man steker. Vad är er erfarenhet, hur stor ö behövs för att spis ska kännas rimligt att få in? @Vedhuggarrn eke_Varg @vedh
Vår köks halvö är ca 180 * 90, vi satte in en väldigt liten vask, ca 20 * 20 till vänster om spisen, som vi använder mycket.
För att få det lite mer estetiskt, tyckte vi, så gjorde vi vår halvö lite vinklad ut mot matbordet, bara lite, det gjorde att det kändes mycket rymligare i köksdelen.
Vet inte hur många grader vi vinklade ut den, men den är ca 50 cm bredare vid ingången till köksdelen.
Lär spännande men greppar inte helt, kan man få se en bild?
S sjoelund skrev:
Alt 1 tror jag att jag skulle störa mig på att behöva gå runt köksön för att komma åt kranen hela tiden. Men värre är det väl om det inte finns skafferi i huset för det är inte många skåp i köket.
För mej är helt galet med ,. Funkar ycke bättre me bänkar mot en vägg eller hörna.
Himla jobbigt å flytta sig hela tiden !!
...bara en trend !
  • Kök sett uppifrån med ljusbruna skåp, svart bänkskiva, spis med köksfläkt, diskho och köksö. Skyltfönster med växter och förvaring ovan fönstren, klinkergolv.
saltis99
Det brukar inte vara såhär stökigt i vårt kök, men när vi är borta så är sonen inte lika noga😄😉
saltis99 och 1 till
E
Alt 1
[bild][bild]
Alt 2
[bild][bild]
Alternativ 2, men:
Som andra nämnt använder ni ytan mer effektivt om ni placerar matbordet mot köksön. Dessutom får alla som sitter vid bordet utsikt genom det stora fönstret och är det dragigt slipper halva sällskapet nackspärr :)
Hade övervägt att låta köksbänken fortsätta på andra sidan kyl/frys istället för vitrinskåp. Det ger er dels fler lådor för skafferi/köksprylar och dels mer arbets/avställningsyta. (främst för att de ytor ni redan planerat för inte behöver belamras med grejjer)
En stor nackdel med alternativ nummer 1 är att man måste gå i en krok runt kyl/frys för att komma till bords, det kommer att kännas trångt bara pga. det.
Bästerortarn
Normal mängd när något är igång, känns spontant lite trångt där runt spisen och allt inknött i U-et
Fint med diskhon vid fönstret
Av erfarenhet, alternativ 2. Färre skåp förvisso, men att kunna gå runt köksön är värt det.
Mathildatiger
Alt 1
[bild][bild]
Alt 2
[bild][bild]
Spisen ska vara i närheten av diskbänken. Ett måste. Har man köksö med spis ska där även finnas vatten med vask.
Bästerortarn och 1 till
john68 john68 skrev:
Om man har spis i köksö så är det väl numera krav på att det finns vask där oxå? Just pga pastavattenfunderingen.
Så bör det vara, men ngt krav lär inte finnas.
