Jag saknar vattenlås i två golvbrunnar. Köpte ett men det var för litet. Har inget skjutmått men det ser ut att vara 130 mm diameter på insidan av brunnen. Dom flesta låsen på nätet står inte måttet på. Måste man veta vad brunnen heter för att hitta rätt?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Det där är nog unikt för just det märket/modellen - har svårt att tro att det är så standariserat att man kan köpa vad som helst med samma diameter bara :/
Purus är ju stora dock tex - kanske att ngn på en VVS-firma kan se vad det är för märke/modell om du åker in med foton och har lite mått ?
Ok. Nästa fråga, går det att rengöra ett dylikt vattenlås? Eller behöver vi bila bort hela badrummet som det verkar på tonen i svaren här?G g.kraft skrev:
Det går att rengöra men inte lika lätt som ett dito i plast. Om du börjar med att rengöra det som är synligt...ser du att det sitter en mutter en bit ner...om du har tur går den att skruva lös och då kan du få in ett rensband. Själva böjen nere i gjutgärnsbrunnar är ganska tvär och svår att komma förbi tror jag(men någon vvs:are kanske vet det bättre)
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Varför många här drar på stora trumman är för att regelverket säger att man ska byta brunn vid renovering vilket absolut är bra. Nu är ju förutsättningarna helt annorlunda hos dig så prova få det rent som det är.
Bästa svaret
Så här ser konstruktionen ut. Du måste lokalisera renspluggen och hoppas att den inte rostat fast.P Ponnis skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...at-igen-hur-oeppna.247623/page-4#post-3096210
Jag har en gjutjärnsbrunn som man kan rensa med en fjäder som snurrar från Biltema. Inget problem att komma förbi det vanliga vattenlåset och vidare. Ingen fara med den biten.T trojlee skrev:Det går att rengöra men inte lika lätt som ett dito i plast. Om du börjar med att rengöra det som är synligt...ser du att det sitter en mutter en bit ner...om du har tur går den att skruva lös och då kan du få in ett rensband. Själva böjen nere i gjutgärnsbrunnar är ganska tvär och svår att komma förbi tror jag(men någon vvs:are kanske vet det bättre)
Värre är väl att man fulbyggt ovanpå befintlig brunn.
