K
Förstår inte grejjen med alla monsterdomkrafter som länkas, är verkligen julas eller biltemas 1,5T modell för 279:- i kombo med pallbockar inte det mest prisvärda alternativet?
  • Wow
Tokslut
13cm i lägsta läget är för högt att komma in under många bilar.
30cm max lyfthöjd är för lågt för att fjädra ut.
Väldigt smalt utbud av bilar den och många andra billigare domkrafter fungerar ens till däckbyte.
Än mindre till att göra arbete under bilen där man vill lyfta så pallbockar går under och sedan släppa ner bilen på pallbockarna
Appendix och 2 till
Strip Strip skrev:
Hejda er nu flickor och pojkar, snacka inte ner en produkt som faktiskt är överlägset bäst i klassen.
Vilken klass avses?
john.h
Man kanske inte letar efter det mest prisvärda?
  • Älska
vcx och 4 till
richardtenggren
K Kane skrev:
Vilken klass avses?
Troligen någon där man bortser från tex AC och Compac 🤓
Hade en sådan där "billig" sak, men den gick knappt att använda pga att tröskellådan på bilen är så pass låg så att det inte går att få inunder domkraften på rätt sätt, fick trixa in den via hjulhuset men då gick det knappt att pumpa.
Lyfter alltid i en bärarm, då slipper det fjädra ut
Vad har ni för golv egentligen om ni tycker att Bahco 3t är svårmanövrerad? Jag använder den i bottenlöst gårdsgrus oftare än på betonggolv och upplever inga större bekymmer med att skyffla runt den. På betonggolv går den ju som på räls och känns lätt som en fjäder.
Visst funkar Biltemas minsta, men det är så mycket mer behändigt med en stor och stabil domkraft. Man slipper palla med virke om höjden inte räcker till, funkar bättre på ostabilt underlag, enklare att lyfta i diffen eller motsvarande punkt framtill. Kan även användas som en extra pallbock med större säkerhet än den lilla.
Om jämför en 1.5t domkraft från 70/80 talet så ingjuter dagens 1.5t tunnplåtskonstruktioner ingen större känsla av trygghet.
AC 1.5t -88 som exempel. Desto tyngre desto bättre säger jag, i domkraftssammanhang. En gammal, röd, använd Bahco 3t domkraft på ett verkstadsbord omgiven av diverse verktyg och sprayburkar.
Edit: När vi ändå är inne på spåret så kan jag inte motstå att som ödmjukast skryta om min Epco 5t. 156kg Brittiskt stål, men jag måste dock erkänna att denna är något otymplig att manövrera även på betonggolv.
Rostig tung domkraft intill husvägg och bil, placerad på gräs och grus.
Sthlm1891 och 5 till
AC 1.5t -88 som exempel. Desto tyngre desto bättre säger jag, i domkraftssammanhang.[bild]
Det är säkert bra grejer, men storleken tycker jag är största nackdelen. Jag har ett normalbrett garage med plats för en bil, och jag hade aldrig fått in denna under tröskeln och sen kunnat använda hävarmen. Krävs ju nästan två meters marginal till väggen
På tex BH13000 finns en fotpedal för att pumpa med så man behöver inte ha så stort utrymme.
Men jag använder min ute på garageuppfarten, vår garage är förlitet för att kunna byta alla fyra hjulen utan att vända på bilen efter byte på ena sidan.
Cheesen
Med tanke på att en sån lyft är slut efter 15 lyft så.. nej (egen erfarenhet)
mexitegel
Idag lever man ju efter "men det var så billig så det gör inte så mycket..." 😢
Cheesen
Så här kan du inte göra med din 229kronors jula domkraft...
Bil lyfts i en verkstad med röd domkraft, däck och verktyg synliga på golvet.
  • Älska
maer031 och 1 till
