Hur vet du att grannen trycker på testknappen? Har du sett det själv eller något grannen sagt? Låter som flera sagt, märkligt att flera lägenheter skulle kunna påverkas.
Roger Fundin och 1 till
L LisaM82 skrev:
Jag är en orolig granne som undrar om det är någon brandfara nära grannen ovanför slår av jordfelsbrytaren regelbundet? Kan det börja brinna????
Jag försöker stå ut med min högljudda granne och har radion på mellan 7 till 22 för att stå ut. Grannen ovanför tycker inte om radion hörs då det är lyhört. Nu har hon kommit på det genialiska att trycka på test knappen för jordfelsbrytaren. Det lilla avbrottet gör att min radio saknar el och stängs av. Det låter ett pip hos mig och de andra grannarna i bostadsrättshuset så det är inte bara jag som påverkas av detta beteende.
Nu är jag orolig. Är detta farligt att använda denna knappen test jordfelsbrytare? Kan det börja brinna?
Ska jag kontakta föreningen?
Tack för all hjälp!
Din radio verkar vara lika störande för grannen med jordfelsbrytaren som den högljudda grannen är för dej. Du borde fundera på att bemöta andra som Du själv vill bli bemött.
Appendix och 2 till
Kanske barnen som vill sova och drar brytaren i den egna lägenheten 🤪.
mstreamer och 2 till
Det är ingen risk att det börjar brinna. Se det så här: Hur länge skulle ett företag överleva om det sålde produkter med en "Starta en eldsvåda"-knapp märkt test?
Jag skulle mer oroat mig för grannens psykologiska tillstånd.
J jbernspang skrev:
Är det verkligen en tredje granne som blir störd av radion? Jag uppfattar det som att det är den störande grannen som blir störd och drar i JFB för att få väsnas i fred. Men jag kan ha fel.
Såsom jag tolkar det, då är det fråga om en tredje granne. Särskilt i TS första inlägg.
Appendix och 1 till
Hur gör du den tolkningen? Grannen ovanför stör. Grannen ovanför trycker på test-knappen.
Roger Fundin och 6 till
Därför att hon först pratar om sin högljudda granne. Sedan är det grannen ovanför som stör sig på hennes radio. Hade det varit en och samme granne, vore det långsökt att uttrycka sig som hon gör.
leffeisala
Fast i det förtydligande inlägget pratas om en fylleelefant som stampar runt i lägenheten. Känns som om det också är ovanför.
TS får ge oss klarhet. Under tiden nynnar jag på Kjell Höglunds gamla dänga om grannproblematik
AG A och 1 till
Är detta fortsättning på tråden där TS hade problem med hyresgäst som skruvade ur säkringarna och det var samma central till flera lägenheter.???
L LisaM82 skrev:
Tack för alla svar och er omtanke.
För att förtydliga så har jag försökt alla åtgärder för att på ett lugnt och sansat sätt komma tillrätta med grannproblemet. Jag har pratat med grannen, kommit med lösningar såsom matta på golvet, filtertassar stolar, pratat med bostadsrättsföreningen i snart fem års tid men utan lösning. Grundproblemet är att grannen är alkolist och vill helt enkelt jävlas med mig. En barnfamilj för att hon inte kan vara uppe på nätterna för att skrika, gapa, dra stolar, fyllebråk, festa, slänga i dörrar, röka på balkongen. En ilsken pensionär på 70 år som låter som en fylle elefant som stampar runt i lägenheten i högklackat, tappar allt, bråkar och skriker som om hon förvandlats till Hulken. Det är bara jävelskap.
Jag har även testat att stänga av radion men här hör vi henne konstant dag som natt. Blir väckta flera gånger per natten, lärare som ringer o undrar varför barnen sover på lektionerna.
Jag har ingen möjlighet till att flytta annars skulle vi då ingen i min familj står ut. Förra veckan hade min dotter 40 grader feber antibiotika och kunde inte sova varken dag eller natt.
Ikväll har grannen nog tryckt på den knappen minst 20 gånger i kväll men jag tackar för tipset om vevradion som gör jobbet.
Tack för omtanken och alla tips. Vi kämpar vidare här.
Var sitter Dina Huvudsäkringar och mätare? Det är inte så att grannen är och bryter din huvdbrytare vid mätaren?
Roger Fundin
E Eld skrev:
Det är inte brandfarligt.
Skaffa batteriradio så försvinner incitamentet att stänga av strömmen.
JBL PartyBox 310 går på batteri
Eld
Felanmäl till styrelsen att något är skumt med elen eftersom det är avbrott flera gånger om dagen och du redan har förlorat viktig data pga datorn slås av när strömmen går.
Sedan är det nog bättre att inom bostadsrättsföreningen leta efter möjliga lösningar för att det är så högljutt istället för att alla jävlas med varandra.
Roger Fundin och 3 till
Skaffa en högljudd siren som går igång om det blir strömavbrott.
Genialt
Men har den radio? Antar att TS lyssnar på anlog radio.
TRJBerg
TS information i frågan är både ofullständig och ovanligt märklig. Så det är svårt att ge något vettigt förslag.
