Bor i ett hus med elradiatorer och den förra luftvärmepumpen behöve bytas ut eftersom den blåste ut mögel (den var gammal). Men jävlar vad varmt det blev i huset med den.
Har köpt en Mitsubishi Hero 2.0 LN25. Kylteknikern installerade den för några veckor sedan. Värmer upp huset med endast pumpen. Men denna pumpen värmer ingenting. Huset är svinkallt även om jag har den inställd på 30 grader. Kylteknikern har varit här och tittat, men han säger att allt är som det ska vara. Vad kan vara fel egentligen?
· stockholm
· 2 123 inlägg
Den sitter galet tajt mot väggarna!
på höger gavel Sitter luftintaget till tempsensorn och den lär ju knappast fungera speciellt bra eller har ni dragit ut tempsensorn utanför höljet ?
Vad hade du för modell innan som värmde hela huset vintertid då den kanske var kraftigare än LN25 som exempelvis ger 3,2kW vid -15 ute och det räcker oftast inte till att värma normalstora villor.
Du kommer behöva använda högsta fläkthastighet för att få ner värmen då det annars bara ger värme till övre plan.
Mycket märklig placering.
Om du inte har ett mycket välisolerat mindre hus i södra Sverige så är pumpen underdimensionerad.
Berättade du att värmepumpen skulle värma hela huset utan annan tillskottsvärme eller valde du bara lägsta offert?
· stockholm
· 2 123 inlägg
Placeringen i sig är oftast en kompromiss då kunden vill kunna använda kylfunktionen till övre plan.
man får då stänga igen dom 2-3 översta stegen.
För att få ner värmen gäller det att hitta rätt vinkel så man blåser genom trappstegen och man behöver
oftast ta bort dom där nerstickande plankorna som är skydd för att inte mindre barn ska kunna åka igenom stegen.
Men då gäller det att man inte har barn eller att tex barn barn kommer på besök.
Förutsättning att det ska fungera att värma är kraftigt flöde och tillräckligt med effekt.
Så man måste stå ut med en del luftljud.
Fast det har ingen betydelse om den står i heat eller auto. Temperaturregleringen vid uppvärmning funkar exakt lika dant ändå. Det är inte förr än det blir varmare inne än inställd temp som auto-läget kan ha någon påverkan.Superkewl skrev:
Jag tror mer, som Thomas är inne på, att det är för tajt runt pumpen så det blir för varmt där och pumpen därmed tror att hela huset är varmt.
Jag bor i södra Sverige. 1,5-plansvilla på 150 kvadrat. Berättade för kylteknikern att den ska värma hela huset. Så det visste han. Den förra luftluften var ju kanon på det, så något är ju fel med denna.. Den förra satt längre ner än denna och var lite mindre så det fanns luft på båda sidorna.B Boende45 skrev:
Jag skrev till kylteknikern och frågade om detta med att den kanske sitter för tight och det där med luftintaget. Får se vad han svarar. Om han har satt pumpen felaktigt så får han gott komma och flytta ner den eller byta modell. Det tänker inte jag betala extra för. Det är på hans rekommendationer jag har gjort detta.C Comfort Thomas skrev:Den sitter galet tajt mot väggarna!
Kunde han dra ut rören direkt när han satte den så? Och den gamla satt längre ned med kanaldragning inne med?M Förstagångsköparen skrev:Jag skrev till kylteknikern och frågade om detta med att den kanske sitter för tight och det där med luftintaget. Får se vad han svarar. Om han har satt pumpen felaktigt så får han gott komma och flytta ner den eller byta modell. Det tänker inte jag betala extra för. Det är på hans rekommendationer jag har gjort detta.
Tänker att han bara var lat. Konstigt placering hur som helst!
Är ju bara att kolla monteringsanvisningen som rekomenderar mer luft runt innedelen.
Han fick göra ett nytt hål så det handlar nog inte om lathet. Han sa att det är bättre att flytta upp luftluften för bästa värmespridning. Hur som helst så värmer den inte alls.E Emanuel01 skrev:
Kan man reklamera jobbet?
Den förra modellen var en gammla electrolux från ca 2006. Den var inte lika kraftfull. Scop-värdet låg på 3. Heron ligger på 5.C Comfort Thomas skrev:Den sitter galet tajt mot väggarna!
Jo, Heron har bra SCOP enligt spec. men det är värmeeffekten vid minusgrader som har betydelse vintertid i Sverige.M Förstagångsköparen skrev:
En Mitsubishi Sumo 35 RW ger 5,3 kW värmeeffekt vid -15 grader.
Visst, det är kanske overkill i södra Skåne men från Småland och uppåt är det vad som krävs för din storlek av hus (2 våningsplan) om den ska klara uppvärmningen själv.
Han kom och tittade igen nu. Han sa att tempsensorn sitter på ovansidan så att det inte spelar någon roll om det är väggar på sidorna. Han sa att vi ska stänga alla ventiler för att uppleva mer värme.C Comfort Thomas skrev:Den sitter galet tajt mot väggarna!
Men om vi stänger alla ventiler så blir det ju dålig luft. Den förra luftluften hade inte detta problemet. Så varför skulle det bli ett problem nu...
Om gamla maskinen blåste ut mögel så är det en rengöringsfråga och var förmodligen mycket billigare att åtgärda än en helt ny LLVP - som i det här fallet inte löser problemet tillfredsställande som lök på laxen.M Förstagångsköparen skrev:
Alla innerdelar samlar på sig smuts med tiden och vid AC-drift eller avfrostningsperioderna blir fuktiga och det börja växa i dem och regelbunden rengöring av filtren är ett måste om de skall bibehålla både hygien och värmekapaciteten. - jag har själv gått på den snytingen nyligen i hur mycket det gör för uppvärmningskapaciteten.
djuprengöring kan också behöva göras då och då det som inte fastnat på filtren kan en liten del av det klibbat på ytorna på flänsarna i innerdelen (mycket av det försvinner om det i AC-drift producerar mycket kondens en längre tid - men inte allt) och därför behövs en djupare rengöring då och då.
