Påbörjade mitt bastubygge på släp för en vecka sen. Har ett ganska gediget släp med lastyta 328x152.
Började med att plocka bort spännbandskrokarna på insidan, dessa hål använder jag för att skruva fast regelverket i lämmarna.
Har byggt ett regelverk av 45x145 i två nivåer för att komma upp över lämmarna på sidan så jag hade något att fästa regelverket i. Den totala längden på regelverket är 360 cm, så det sticker ut lite fram och bak. Lämmarna på kortsidan har jag plockat bort. Bygget var från början 420 cm, men det började bli lite väl tungt, så jag kapade en sektion.
Behövde en distans mellan stålreglarna och "syllen"(45x145), det visade sig att skärbrädan för kyckling var perfekt. Hon märker väl ändå inget?
Har baserat väggarna på 45x75-reglar, cc60. Pulpettak 45x120 på cc120. Råspont 15x120 och ytpapp som tak. Här har jag fortfarande 420-längden på bygget.
Fasaden kommer bli spårpanel 12x120 för att komma ner i vikt.
Först var tanken att köra ett omklädningsrum innan själva bastudelen, men just nu lutar det åt att ha en stor bastu istället.
Det blir finsk stil, så mycket vatten, mycket fukt. Insidan blir bastufolie, samt glesgolv, alternativt lutande golv mot ränna om det blir för kallt..
Har regnat utan dess like och det är lera överallt, men vägrar ge upp!
Nästa steg är att sätta upp vindpapp, om jag kan få lite uppehåll. sen i med isolering, på med panel osv.
Nedkortad till 360 cm:
Planen är att lämmarna sen inte kommer att synas, ska dra upp spikläkt och sen montera panel som täcker.
mattsvart färg.
mattsvart färg.
Renoverare
· 37 inlägg
Coolt projekt
Hur ska den nyttjas? Ut och snurra på allmän väg eller bara tuffa runt på egna ägorna?
Jag tänkte på att takutsprånget ser lite läskigt stort ut, framför allt på höga sidan.
Lätt hänt att råka slå i nånting om man kör på nåt trängre ställe och bara kikar på hjulen i backspeglarna och råkar gena lite i en korsning.
Har kört en del husbil och råkat villa mig in i små gränder. Plötsligt sitter man och har backspeglarna vinklade uppåt för att hålla koll på alla hängrännor.
Tack! Kommer stå ute på en yta med sluttning nedanför mot sjön som utsikt. Vi bor i ett område som är under detaljplanering, så alla bygglov m.m. är frysta. Då passade det bra med ett sånt här projekt, och jag får en ursäkt att komma bort från tangentbordsknackandet på kvällarna och bygga sakerS Stuff skrev:Coolt projekt
Helt rätt observerat, har endast behållt takutsprånget för att ha lite skydd mot regnet när jag jobbar, det kommer minskas rätt ordentligt när det är dags för att lägga taket.
Haha hög igenkänning på husbilsåkandet, vi har en adria 576 med alkov, den är inte.... supersmidig.
Håller på och ritar lite i sketchup..
All input uppskattas!
Blir förresten vanlig örnpapp och sedan rockwool som isolering, 70mm i vägg, 90 i tak. spikläkt så det blir luftspalt bakom panelen och även luftspalt i taket. planen är att få de delarna helt klara nu i helgen!
Frugan påstod att jag hade oklara motiv med modellerna i bilden, men det var den enda sittande badklädersmodellen jag hittade
Med så många gäster lär du nog börja räkan på om släpvagnens axel räcker till
Men du ska väl också ha nån form av stödben ala´ husvagn för att få allt stabilt och i våg?
Var hamnar dörren? Hur har du tänkt göra med insteget? En liten trappa? Hade vart coolt med en stor vindbrygga som fälls ner och blir en trall utanför
helt korrekt! Har köpt stödben på jula som enkelt går att justera. Får se om det istället blir någon slags husvagnsben istället kanske, känns mer stabilt. Ingången blir på kortsidan som är fri, tänkte bygga en fristående altan och trappa men bra idé, hade varit kul om man vill ha den mer mobil ute på resa, helt klart skönt att slippa ställa sig på marken.
Kvällens projekt blev att fortsätta stärka upp konstruktionen samt sätta vindpapp. Imorgon räknar jag med att börja sätta isolering 🍻
Roligt projekt! Väldigt smart med bastu på hjul. Perfekt att kunna välja utsikt från bastun och när man känner för det, lasta den med pilsner och ta med på fester.
Vad tror du själva lastvikten landar på? Tänkte om den blir laglig att dra runt på vägen vad gäller vikten
Förhållande 4:1 mellan brudar och bärs….😉P proxi skrev:Håller på och ritar lite i sketchup..
