2 240 läst · 31 svar
31 svar
Elektrolux kyl kyler dåligt..
Är fläkten 230V matad eller går på likström (12V) från styrmodulen?? - är det senare och dess kapacitiva spänningsdelare till strömförsörjning har tappat kapacitans på styrkortet och därmed strömkapaciteten så kan jag tänka mig en sådan verkan - dvs fläkten snor all ström som är kvar och inget kvar till styrsystemet med tillräcklig spänning.
en borstlös 'datorfläkt' kan ha hög resistans för att dess trissor inte öppnar vid låg spänning när man mäter den med Ohm-meter, medans 230V fläkt bör har mätbara resistanser.
Kort sagt kyl/frys som har annat än mekaniska termostater så skall man alltid misstänka styrkortet först vid problem - deras nätdelar _är_ en svaghet för att de flesta bygger på kapacitiv spänningsdelning och en kondensatorbyte (oftast den största plastkondensator man hittar på kortet med ett antal µF storlek och stämplad hög spänning typ 400 Volt) brukar 'laga' skåpet.
fläkten är en 12V DMEX xxargs skrev:Är fläkten 230V matad eller går på likström (12V) från styrmodulen?? - är det senare och dess kapacitiva spänningsdelare till strömförsörjning har tappat kapacitans på styrkortet och därmed strömkapaciteten så kan jag tänka mig en sådan verkan - dvs fläkten snor all ström som är kvar och inget kvar till styrsystemet med tillräcklig spänning.
Frys som inte kyler ordentligt
Vitvaror -
Electrolux kylskåp EUE2644MFW kyler ej
Vitvaror -
Huawei Sun 2000 - frågor solcells el - övervakning och kalkyler
Miele frysskåp F 5122 Ui kyler inte
Vitvaror -
Har ni kalkylerat er vedeldning mot eldrift av panna?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
