40 553 läst · 97 svar
41k läst
97 svar
Uponor reglercentral C-35 dålig kvalite?
I wrote 24 VDC , 2A. It gives 48W in my case.A A-M Muller skrev:
But it’s related by how much valves have you on you regulation system. It’s about 100 mA for each one.
Tkd skrev:
Letade också fram en gammal adapter, 19V, 3,6A. Inga problem att följa den fina anvisningen och centralen kickade igång. Jag får dock inte termostaterna att kommunicera med centralen, ingen kontakt. Har provat omregistrering och reset men det hjälper inte. Mätte spänningarna och 24/12V är i verkligheten 19,6/7V, kan det vara orsaken tror ni?H HasseP skrev:
Första steget i felsökning bör i all fall vara att utesluta spänningen så kan du hitta något som matar som originaltransformatorn så börja därBrassie skrev:Letade också fram en gammal adapter, 19V, 3,6A. Inga problem att följa den fina anvisningen och centralen kickade igång. Jag får dock inte termostaterna att kommunicera med centralen, ingen kontakt. Har provat omregistrering och reset men det hjälper inte. Mätte spänningarna och 24/12V är i verkligheten 19,6/7V, kan det vara orsaken tror ni?
Helt rätt, beställt ett 24V-aggregat och hoppas det löser problemet. Min central är en C-56 men under skalet ser spänningsdelen likadan ut. Återkommer med resultat.M myrstack skrev:
Kopplade in ett nytt 24V/2A-aggregat och allt fungerade perfekt. Grym tråd detta, jag lyfter särskilt på hatten för Tkd med sin eminenta ritning.Brassie skrev:
Noterbart är att jag klantade mig och lyckades kortsluta två stift vid mätning så att 12V-stiftet nu visar 24V. Men kommunikationen med termostaterna och regleringen av styrdonen fungerar ändå som det ska. Puuhh!
So far so good.
Hej!T Tebi skrev:Hej!
Vill bara rikta ett stort TACK till @Tkd och @StaffanL74 och alla andra som har hittat lösningar för detta!
Min C-33a började lägga av från och till under senaste året (gick till en början att lösa genom att dra ur strömkontakten ett par minuter och sedan sätta i den så hoppade reglercentralen igång igen), men nu efter sommaren så funkade inte det längre så den var helt död.
Jag kontaktade först Uponor, svaret jag fick där var att dessa reglercentraler inte görs längre och en ny reglercentral plus nya termostater (då gamla termostater inte funkar med deras nya system) skulle landa på över 12000:- (plus arbete om man inte installerar själv)).
Jag beslutade mig för att försöka mig på lösningarna här istället även om jag inte har någon erfarenhet av denna typen av el-installation. Beställde nätaggregat LRS-150-24 (24V, 6.5A) från elfa och kopplingstråd + ett enkelt lödningskit från Kjell&Co, monterade ner centralen kopplade ihop allt och fick uppleva lyckan över att det funkade när jag satte i sladden!
Monterade tillbaka reglercentralen plus nätaggregat, allt tog kanske 1,5 timme totalt.
Ska fixa till så kablarna går lite snyggare och det var lite tight att få plats med nätagget, men har kollat att det inte blir varmt någonstans och allt verkar funka fint.
Förra veckan var kall men nu är det varmt och skönt igen
Så totalkostnaden blev ca 700:- (inklusive lödningskittet som jag kan ha till framtida projekt) istället för över 12000kr.
Tack igen allihopa
Kan du dela med dig om den kondensator som sitter i botten av nätdelen?
Den bruna cylindriska.
Mvh
Beazfa
Kenta64 skrev:
Hej,Kenta64 skrev:
Nej det ska den inte göra.
Mvh
