Har en Bosch KGV36V03 kombinerad kyl och frys. Noterade idag att kylen är 12 grader trots att den stått på inställning 5 av 5. Har provat ändra till 3 men detta förändrar inget. Märkligt nog är bakväggen (där jag gissar att kylelementet sitter) väldigt kallt och det finns en mindre mängd is här också). Har kontrollerat dörren och listen, verkar vara helt tätt. Frysen är helt intakt och håller -18 grader. Fattar inget! Tänker att det borde vara åtgärdbart med tanke på att frysen verkar funka prima.
Någon med någon tanke?
A
Mindre mängd is på en begränsad yta betyder köldmedelsbrist.
Annars kan det vara termostaten
JOG65
Tack! Med tanke på frysens goda funktion är det kanske termostaten då?
A
Inte alla säkert då den bara hänger med ,termostaten sköter bara kylen,hår kompressorn hela tiden är det inte termostaten
Kompressorn går av och till, inte hela tiden. Verkar som att det inte spelar någon särskild roll vilken effekt kylen är inställd på - det är kring 10-12 grader oavsett om den står på 1 eller 5 på reglaget.
A
Är det is på hela ryggen eller bara en del av drn
Bara en del kanske 25x15 cm men har slagit av den isen och det verkar inte bildas mer
A
Då är det köldmedelsbrist
Dvs skrot
Jag hade framgång med att bygga en ny termostat till ett kylskåp nyligen. När det är en kombinerad kyl / frys brukar termostaten bara reglera kylskåpsdelen medan det blir vad det blir i frysen. Visst är det tänkbart att en del av problemet är köldmediebrist. Men det är möjligt att det går att dra ut på det ett tag till. Du kan ju prova att koppla förbi termostaten så att kompressorn går kontinuerligt och se hur kallt det blir.
https://www.byggahus.se/forum/threads/prylarnas-pris-pryl-hlr.352854/page-45#post-5170046
