Såhär ser vårt källargolvet ut.
ibland kan det komma upp som mörka fläckar.
Speciellt om det skulle ligga någonting på golvet så det inte andas blir det som blöta fläckar. och detta kommer även om de inte har regnat ute.
Vad gör man åt detta? Finns de något att göra?
skulle gärna vilja ha golv där i framtiden om de är möjligt
  • En slitna betonggolv, hopvikta filtar, papperskasse med text "Sverige Skönaste Soffhäng" och ljusstrimmor från fönster.
Några frågor.
Hur gammalt är huset?
Är det dränerat?
Är golvet dränerat/isolerat?
Hur är det uppvärmt?
Hur är ventilationen?
Trissstral
Hur gammalt är huset? Byggt 1946
Är det dränerat? Det ska vara dränerat, vi har bara bott här i ca 1 år.
Är golvet dränerat/isolerat? Osäker om det är det .. hur vet man detta?
Hur är det uppvärmt? Luft vatten. där är ett luft element också som sitter i rummet. dock har den nog några år på nacken.
Hur är ventilationen? Där är bra ventilation. Ett nytt ventilhål som förra ägarna har gjort.
Det kommer markfukt underifrån genom betongplattan. Tyvärr hjälper det inte att det är dränerat runt huset. Man kan prova att bila upp golvet och dränera och isolera under. Då kan man passa på att lägga golvvärme också. Annars lägger man antingen klinkergolv som tål fukten eller ett ventilerat golv om man vill ha parkett/laminat. Det finns även heltäckningsmattor som andas och släpper igenom fukten, men då kan du fortfarande inte förvara saker direkt på golvet. Vi fick saltutfällningar rakt genom nålfiltsmattan när vi hade råkat lämna en gym-matta på golvet :rolleyes: I
Dilato och 2 till
Ahh okej! tänker vi får kontakta någon som lägger ev klinkers då om detta nu skulle fungera.
Hade varit skönt att göra så lite som möjligt men ändå få de snyggt
polera betongen blir snyggt
Ja just de! & de borde nästan bli billigare med
billigast är ju om du gör det själv
ja de borde väl inte vara så svårt att göra de.
maria01
hyra maskinen
Trissstral
Du har fortfarande kvar samma problem med fukt som kommer igenom om du bara polerar golvet.
Dilato
Då är det kanske de bästa att lägga golv ovanpå?
Finns de inte risk att de blir värre då?
måste ev gjuta upp golvet då det är lite ojämnt här och där.
Det kommer ju i vart fall inte bli bättre.
Nehe
Nehe
Källargolv är svårt i gamla källare som inte är gjorda för att vara boyta. Enklaste och bästa är ju egentligen att bara snygga till golvet lite, tex polera det eller slipa av det och måla med genomsläpplig färg, och sedan helt enkelt förvara sina grejer i hyllor. Möbler på ben går bra. Nålfiltsmatta som andas om man vill att det ska vara lite behagligare att gå på, men lämna inte lådor och gym-mattor direkt på nålfiltsmattan heller.
Klinker och plastmatta tål fukten och spärrar mot fukt som tränger igenom, men fukten finns kvar och måste ta vägen någonstans. Klinker kan släppa igenom en del fukt vid fogarna, och fukten kan gå upp i väggarna istället och orsaka putssläpp även på innerväggar. Klinker kan lossa från underlaget och bli bomt. Plastmatta kan bli ojämnt av utfällningar vid osvetsade skarvar och kanter där fukten tränger ut.
Ett annat alternativ är som sagt ventilerat golv med tex platonmatta och valfritt golv. Jag har inte provat det själv, men det är en konstruktion som används. Det bygger lite på höjden så det har aldrig varit aktuellt för oss. Det är ändå så låg takhöjd i gamla källare.
