Hejsan,
Ny husägare och rätt ny här på forumet, kan starta en tråd här med mitt källarprojekt som det känns som att det aldrig tar slut.
Vad som kännetecknar mitt sätt att arbeta är att jag jobbar med verktyg likt hur man gjorde på 30 talet och kör alltid i tofflor. :)
Anjaiw och 4 till
Två rum som jag startade med, läcker grön färg och mumsigt med mögel i väggar och golv.
  • Renovering eller skada i hörn med avskalad färg och spill på golvet.
  • Vattenskada på golv och vägg, brunaktiga fläckar, svullen och sönderfallande material, renoveringsbehov.
  • Renovering, skadat golv och vägg, fuktproblem, avflagnad färg, rörigt, gammalt, behov av reparation, inomhusarbete.
  • Rum under renovering eller rivning med spillror och byggmaterial på golvet, gröna väggar.
  • Tomt rum, gröna väggar, betonggolv, en vit skohylla, takljus, radiator till vänster, renoveringsbehov.
  • Renoveringsarbete pågår. Väggar med borttagen gips, exponerade träreglar, sladdar, byggnadsställning och missfärgat golv.
  • Renoveringsprojekt med avlägsnade väggpaneler, synliga stommar, isolering som ligger på golvet och belysning ovanifrån.
  • Renoveringsarbete, blottade väggar, elektrisk säkerhetskåpa, rör, avfall, byggbråte, rörformig radiator, arbetsområde.
  • Skadad vägg och tak med exponerade rör och kablar. Grönt rum, behov av reparation.
  • Nedgånget rum, skadade väggar, fläckigt golv, behov av renovering, kala lampor, spartansk inredning, avskalad miljö.
  • Ett rivet rum med gröna väggar, exponerade rör, samt diverse byggavfall och skräp.
  • Skadat golv, bråte, renoveringsarbete, inomhusmiljö, träplankor synliga, delvis borttaget golv, ojämn yta, byggstök.
  • Hörn av ett rum med skadad vägg och isolering som hänger ut, ledningar synliga och skräp på golvet.
  • Ett rum under renovering med blottade väggar, rörigt skrivbord och nedfallna väggbitar på golvet.
  • Förfallen korridor, flagnande tak och väggar, en belysningsarmatur, tom och övergiven atmosfär.
  • Förstört korridorinteriör med söndervittrade väggar, tak, rasmassor på golvet och en synbar arbetsbelysning.
  • Ett nedgånget rum med skadad takbeklädnad, flagande väggfärg, och bar cementgolv. Renoveringsbehov ser påtagligt ut.
  • Renoveringsprojekt av ett rum med nakna väggar, exponerade elledningar och byggmaterial på golvet.
Jeanette A och 7 till
Fick en rolig överraskning att rören var helt sönder under plattan, så blev nytt avlopp.
  • Ett skadat badrumsgolv med jord och skräp, synliga rör och skadade plattor. Renoveringsbehov uppenbart.
  • Ett rörigt källarutrymme med exponerade rörledningar och rörmokarutrustning bland damm och rasmassor.
  • Renoveringsarbete, öppnat golv, rörledningar, kablar, byggmaterial, dammigt, oavslutat projekt, inomhus.
  • Renoveringsarbete, öppet golv, grus, verktyg, sladdar, och en person som fotograferar situationen.
  • Oorganiserad källare, vattenberedare, byggröra, kablar på golvet, person i tofflor, arbetssituation, renoveringsprojekt.
  • Renoveringsarbete, rör i golv, trasigt betong, person i bild, verktyg, skor, oordning.
  • Uppbruten golv, synlig rörledning, arbetare, byggmaterial, byggarbetsplats inomhus, arbetsutrustning, säkerhetsskor.
  • Nedgången hörna med rör, skräp och rost; person i förgrunden med skor.
  • Ett arbetsområde med öppen golvstruktur, rörledningar, och stående personer i skyddsskor.
  • Gammal, sprucken betonggolv med rester av grön färg; ser ut som en förstörd byggnad eller ruiner.
Luc Reiner och 8 till
Bra jobbat! vilket slit
louii och 2 till
Bättre köra med Crocs. Skyddar även tårna
Snailman och 2 till
Addidasstrumpor är ännu bättre. Skyddar street reputation. /s
Skämt åsido. Snyggt jobbat. Vart kom möglet ifrån?
louii
Skyddsskor från Balkan! ;)
louii
Typiskt exempel på att det alltid blir värre innan det blir bättre.
louii och 1 till
Påreglade träväggar direkt mot betongen, samma med golv och tak som suttit sen förmodligen 50-60 talet eller så. Det var inte fina brädor och lukten var mycket otrevlig när jag drog upp skiten.
Körde inget munskydd första dagarna och var förkyld/hostade i typ en vecka efter. :)
  • Ledsen
  • Wow
Luc Reiner och 2 till
Riktigt slitjobb men kommer bli bra.
Känner igen mig med munskyddet, jag köpte en halvmask för kanske två år sedan... den är fortfarande i väldigt bra skick :oops:
  • Älska
louii
Rev ur "bänkarna" i gamla bastun idag, hann med golvet också, ger mig på väggarna imorgon. Inte så trevligt golv, mycket fukt i de gamla plywood liknande skivorna.
  • Första-personsperspektiv i nedgånget utrymme, slitna stövlar, öppen dörr, skadat trägolv.
  • Ostädad källare med spån, öppen dörr, arbetsklädda fötter och verktyg synliga.
  • Fuktig hörna med skadat golv och väggar i rum, synlig rörsöppning, gammal och borttagen golvyta.
  • Kaosartat källarrum med uppbrutet golv och spridda träbitar. Öppen dörr, verktyg syns delvis, renoveringsprojekt påbörjat.
  • Förstört golv i ett förfallet utrymme, med synliga träbjälkar och spillror, samt en person i hörnet.
  • Wow
Luc Reiner och 1 till
Gjorde ett roligt fynd i bastun :)
  • Ett öppet väggutrymme med synliga isoleringsmaterial, träreglar och installation av kopparrör. Renovering eller byggplats.
  • Ett oisolerat tak med sparrar, gamla tidningar, isoleringsmaterial och synliga träbjälkar.
  • Gammal tidning, sannolikt svenskspråkig, datum 8 oktober 1969, ordet "DEMO" synligt, bruntonad, sliten, torkade växter.
Har du övervägt att bila ut hela golvet för att isolera när du behövde dra om avloppet?
Rev ett av de större rummen för typ 1 månad sen och det är 40% luftfuktighet nu. Är medveten om att det blir högre tex i September men vi ska bara ha källaren som förvaring så det ska aldrig vara bostadsyta därav så var det inte något jag ens funderade på.
Odi et Amo
Nu är nästan hela bastun ren från djävulens påfund, trä i källare.
  • Försummat utrymme med synlig grundmur, skräp, spruckna väggar och en takkonstruktion av trä.
  • Oavslutat utrymme med rörledningar, flagnande väggar och trasigt tak. Behöver renovering eller färdigställande.
Luc Reiner och 3 till
