4 107 läst · 41 svar
4k läst
41 svar
Var får man tag i ett el element?
Sådana är mina Gnosjö. Kommer ej ihåg var jag köpte dem för c:a 10 år sedan. Gissar på Jula, Clas O, K-Rauta, eller Bauhaus. Oljefyllda och lite långsamma, men de blir inte så heta, som de extravärmarna jag har att ta till när man kommer och det är - 10 C inomhus.( t.ex. Jula konvektorelement 017413 eller liknande). Har 2 st av dessa också att ta till när inte kaminen gör jobbet tillräckligt fort eller på natten, när kaminen har slocknat.M Mats skrev:
Adax neo wifi
Jo, jag vet, inga appar etc, men den har fyra knappar: plus, minus, OK och ström. Man kan 'använda' den utan att ansluta den till nätverket, men för sånt som schemaläggning måste man använda app.
Med andra ord, ansluter man inte den så kan du bara ändra temperatur, stänga av den och aktivera knapplås.
Tror det är svårt att hitta saker utan några extra funktioner nuförtiden, så något som har sina extra funktioner via en app som man skippar kan vara det mest nedskalade alternativet.
(Tittade bara i manualen för neo wifi, borde vara samma även för Clea och Neo wifi+bluetooth, men har inte kollat)
Den är nära men just knapplåset är ett problem.Wooe skrev:Adax neo wifi
Ett Nobö Front
https://nobo.se/produkt/nobo-front-40-cm-230v-42
med termostat NCU 1R kanske?
https://nobo.se/produkt/nobo-ncu-1r-5
Den termostaten verkar kunna köras helt lokalt även om den har wifi-stöd.
Det blir inte billigt tyvärr, ca 2kkr.
/Höghus
/Höghus
Tack för tippset, ser högintressant ut.Höghus skrev:
Jag ska inte säga att priset inte spelar någon som helst roll men flera mils resa för att "laga" det trasiga elementet, dvs trycka på rätt knapp kostar också
Njäe, Det är några små skillnader.Dan1891 skrev:
Nobo front ger ett mer mekansik reglage vilket är bättre för någon med nedatt syn. touchknappar kan vara svårt med dålig syn eller nedsatt motorik.
Neo Basic har 5 knappar på sidan så där går det rätt lätt att trycka på fel knapp.
Aha, OK, då är jag med, det är knapparna som är för många på Neo då.M Mats skrev:
