3 850 läst · 41 svar
4k läst
41 svar
Var får man tag i ett el element?
Finns olika Basic, vi har bla. Neo Basic som är programmerbar med knappar. Eco Basic är en enklare modell med vred.M Mats skrev:
Du har nog helt rätt och jag fel när jag läser den stora manualen. Tydligen ska det gå att trycka in vredet för programmering, hade i gen aning om det så nu har jag lärt mig nåt nytt.M Mats skrev:
Förlåt om jag vilselett dig.
Husägare
· Stockholms län
· 286 inlägg
Du kan ju också överväga att hitta nyare men enkla oljefyllda elradiatorer med en elektronisk termostat på tex. Blocket. De brukar finnas billiga sådana att hitta i olika storlekar och effekter. På mitt landställe hade jag Myson radiatorer, de var enkla, pålitliga och tysta. Inga problem med värmen även om det var många elavbrott på landet.
Absolut ingen fara. Snarare jag som ber att få tacka för den tid du har lagt ned. Sen om jag förstår dig rätt så har du använt elementet utan att behöva programmeringsläget - det är en erfarenhet som är värd mycket för migLill72 skrev:
Har haft ett sånt tidigare i ett rum men bytt till Neo Basic för att få led-display men har däremot ett Adax VPS kvar och det har jag just kollat på och är helt bomsäker på att det inte går att programmera. Iallafall inte den modellen vi har.M Mats skrev:
Edit: ser att de nya modellerna kan programmeras tyvärr.
Det där med att det inte ska finnas knappar ( av/på ) kan ju fixas med att man limmar över en liten plasthuv. Själv har jag flera Gnosjö oljefyllda radiatorer vid fritidshuset och vi vet ju ( ännu så länge ) att vi slår till strömbrytaren efter att vi satt i stickkontakten i vägguttaget. Sedan finns ju bara temperaturvredet att använda och även den ratten kan ju få ett litet plastlock eller en pluppe från limpistolen om man inte vill att den ska rubbas.
Produkter som diskuteras: "limpistolen"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Av/på ska finnas, likaså ett tempreglage. Det är allt annat som måste väck.HasseTeknik skrev:Det där med att det inte ska finnas knappar ( av/på ) kan ju fixas med att man limmar över en liten plasthuv. Själv har jag flera Gnosjö oljefyllda radiatorer vid fritidshuset och vi vet ju ( ännu så länge ) att vi slår till strömbrytaren efter att vi satt i stickkontakten i vägguttaget. Sedan finns ju bara temperaturvredet att använda och även den ratten kan ju få ett litet plastlock eller en pluppe från limpistolen om man inte vill att den ska rubbas.
Jag antar att jag missar något, men är inte detta precis vad du letar efter?M Mats skrev:Frågan kan ju verka lite konstig men faktum är att jag inte lyckas.
Kravet är nämligen att det ska vara just ett element och inget annat, dvs inga appar, wifi, nattsänkningar, veckotimmers osv då det ska vara till en människa som inte klara/förstår sånt.
Om det är utan ström i någon månad ska sakna betydelse. När det får ström ska det följa den temp som ställdes in tidigare
Med andra ord - jag behöver ett element, precis som de fungerade på 1900 talet
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ement/oljefylld-radiator-termo-basic/p-356052
Om det är ett rum som man normalt inte har uppvärmt men vill kunna använda då och då är oljeelement lite långsamt.R RoAd skrev:
Själv har jag kallställt stora delar av huset, men då jag behöver vara en stund i ett rum är det rätt smidigt med ett portabelt elelement på 2 kW. Tar inte lång tid att få upp temperaturen då.
Typiskt Byggahus. TS ville ha ett enkelt el-element. Så börjar kanonaden med Adax, komfort och diverse i massor av inlägg.
https://www.biltema.se/bygg/el/element/konvektorelement-2000045325
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...n/uppvarmning/varmeflaktar/varmeflakt-022709/
https://www.jemfix.se/konvektorelement-bas-sandberg/7130/9051880/
Angående TS fråga så är mitt portabla element av märket Amiga och inköpt på Granngården för 5 - 10 år sedan.
De ser inte exakt likadant ut nu men funktionen verkar vara densamma: 2 kW (Två strömbrytare för 1250 och 750W) plus en termostat.
https://www.granngarden.se/element-ip20
