24 650 läst · 93 svar
25k läst
93 svar
Tjänar jag på att kombinera frånluftsvärmepump med luftvärmepump ?
I min IVT490 som har 9 kw elpatron installerad kan jag ändra hur mycket den får använda .S Saintus skrev:
Har ändrat till 3 kw .
Du har alltså satt LLVPn i garaget där det är självdrag å där tidigare FLVPn värmde?Tomture61 skrev:
Du tar alltså inte vara på värmen i frånluften från garaget?
Det är inte så som TS har tänkt det hela.
TS har tänkt installera LLVPn i bostaden.
Alltså så kommer delar av den värme som LLVPn ge kommer att återanvändas i FLVPn.
I garaget värmde jag från början med en eldriven byggfläkt (700 W)Demmpa skrev:Du har alltså satt LLVPn i garaget där det är självdrag å där tidigare FLVPn värmde?
Garaget är ej ihopkopplat (har aldrig varit) med husets värmesystem .
När jag i garaget bytte till en LLVP så såg jag en stor förbättring i kostnaden för uppvärmning .
Min bostad (villa) har FLVP + LLVP + kamin för uppvärmning .
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
Jag tror att LLVP kan ge en besparing, men LLVP behöver bara jobba när FLVP inte klarar av uppvärmningen (utan elpatron), så det är kanske december till mars (kanske 4 månader), då är det bara också den delen som FLVP inte klarar av, så det behövs riktiga vintertemperaturer för att den behöver jobba.S slurppe99 skrev:Men hur kan du då anse att hans befintliga LLVP är ganska onödig. Med olika argument. En LLVP kan gå så tyst som 18 decibel. Däremot skulle jag aldrig placera en sådan i typ sovrum och litet vardagsrum.
Är det då inte bättre i detta fallet att använda den befintliga LLVP. Om man även sänker både hastighet och grader på FLVP. Han får därmed åtminstone möjlighet till en varmare övervåning. Där värmen från bl.a. LLVP hjälper till att göra så att elpatronen i FLVP inte behöver gå in så ofta. Där han sparar som du säger ca 3000 kWh.
Hade man istället haft en modern FLVP som exempelvis F750 så är det tveksamt om även en LLVP skulle vara lönsam. Om man i inte som i detta fall ville mest ha den för kyla.
TS skrev att han använder 15 000 kWh, då tolkar jag det som 5 000 till 7 000 kWh hushållsel och resten för uppvärmning och VV. Då skulle det förvåna mig om TS kan bespara mer än 3 000 kWh på de 8 000 till 10 000 kWh som behövs för uppvärmning och VV. Jag tror också att TS kan få en liknande besparing genom att ändra fläkthastighet och kanske sänka inomhustemperatur något. Då slipper han köpa och installera en LLVP.
Sedan är det intressant med @Tomture61 :s förbrukningssiffror som i praktiken inte visar på en större elbesparing med hjälp av en LLVP som jobbar parallellt med en FLVP.
Nu har jag inte en 370 men en 360 som har en annan menystruktur, men vad jag kunde läsa i en handledning för din pump, kan du i meny 4.2 ställa in om du vill att elpatronen ska hjälpa till eller ej.S Saintus skrev:
Och i meny 4.9.2 kan du ställa in gränsvärden för när uppvärmningssäsongen ska börja (jag tror att en medeltemperatur under 15 kan vara lämpligt) och när elpatronen får hjälpa till (jag tror att en medeltemperatur under 7 kan vara lämpligt
Fläkthastigheten kan man anpassa i meny 1.2, men det är bara en tillfällig och tidsbegränsad anpassning och i meny 1.9.6 kan man ange efter hur många timmar fläkten ska tillbaka till normal hastighet.
Min gissning är att det finns en installatörsinställning för att sänka normalvärdet för fläkthastigheten, men jag letade inte upp var den finns.
Tack för tips. jag ska titta när jag kommer hem. I manualen gick det inte att hitta när jag sökte på elpatron i varje fall.harry73 skrev:Nu har jag inte en 370 men en 360 som har en annan menystruktur, men vad jag kunde läsa i en handledning för din pump, kan du i meny 4.2 ställa in om du vill att elpatronen ska hjälpa till eller ej.
Var visar du dina förbrukningssiffror? Hur skulle du annars ha värmt upp övervåningen?Tomture61 skrev:
Sedan blir det alltid svårt att räkna. När även en kamin är inräknad.
Finns ju många llvp med små utedelar och tysta innedelar.harry73 skrev:
Jag tänker tvärtom att besparingen kan bli jättestor. Det är ju ett problem med att flvp måste dra in den kalla uteluften för att sedan använda det mesta av energin för att värma upp inneklimatet igen. Kan ts ställa ner ventilationen till att bara producera varmvatten och värma inneluften med llvp så kommer det spara avsevärt med energi. Jag skulle tippa på uppemot 5-7000 kWh/år
I #5 och #19 visar jag mina förbruknings siffror med notiser om tex inst av LLVP i huset , inst av LLVP i garaget , inst av vedkamin . Med årtal .S slurppe99 skrev:
Har haft +14 gr som kallast på ö-våningen i ett sovrum (detta med LLVP)
Värmen kommer från LLVP + golvvärmen på nedre pl .
Du ser skillnaden före / efter inst av LLVP i bostadshuset , den är nästan obefintlig .
Har tyvärr ej medeltemp för varje år att presentera .
Jag har ej sparat el med en LLVP i bostadshuset men slipper kallraset från trappen till nedervåningen (värmekomforten jag skrivit om tidigare)
Tror du får läsa på om hur en FLVP funkar + ventilation behövs .K Kallebo skrev:Finns ju många llvp med små utedelar och tysta innedelar.
En FLVP är en elpanna som kan återvinna frånluften till huset .
Finns stipulerat vilket ventilationsbehov det skall vara för si och så många kvm .
Hade inte fått bygga mitt hus utan detta krav uppfyllt .
Fast dina siffror säger ju inte så mycket.Tomture61 skrev:I #5 och #19 visar jag mina förbruknings siffror med notiser om tex inst av LLVP i huset , inst av LLVP i garaget , inst av vedkamin . Med årtal .
Ta dessa tre år som exempel:
För det första är det din totala förbrukning, finns mycket som kan variera. För det andra så är det ganska stor skillnad på förbrukningen mellan åren, det skiljer 2MWh mellan -15 och -16. Vad är förklaringen till detta? Kallare inomhus? Kallare utomhus? Mycket eldning i kaminen? Grannens hönshus?
Det som behövs för att säga att du inte vinner något på det är ju förbrukningen från FLVP innan och FLVP+LLVP efter, helst för ett antal år så att man får något medelvärde att gå efter och inte enstaka år när det kan vara en mild eller kall vinter slår mycket.
