15 862 läst · 105 svar
16k läst
105 svar
Energieffektivisera huset - åtgärderna som ger störst besparing
Med underhåll tänker jag framförallt på filterbyten samt rengöring av alla fall tilluftskanaler men även saker som går sönder. Självklart kan man hålla detta på ett minimum med F7 på både från och tilluft men ju tätare filter desto mer effekt behöver fläktarna. Det rör sig inte om några astronomiska belopp men är ändå en kostnad som man behöver ha med i kalkylen.HasseTeknik skrev:
Vad är det för typ av spray som du använde?Z Zlatje skrev:Jag nördade ner mig i samma ämne och jag har 6 spotlights på 2a våningen. Gick upp i nockvinden och började leta efter dom. De alla hade lock över sig men hade ingen skumfog runt sig! Du kunde klart och tydligt se hur luften i princip haft fritt flöde upp i vinden och värmen lämnat huset på vintern. 3 av dessa lampor var i badrummet och den precis över duschen var värst (man se hur svart det är på isoleringen. Ej mögel).
Jag köpte 2 flaskor skumfog och drog en bra rand runt skyddslocken från vinden! Vet redan nu hur extrem skillnad de gör. När det var 30c ute så var vår övervåning samma. 30-32c I sovrummet. Man kände en värmebarriär så fort man gick upp i trappen. Nu är det max 1-2c skillnad jämfört med nere. Otroligt skönt!
Bifogar video som visar hur mycket luft som läcker upp.
Det går säkert upp nu när elen går upp. Här har det kanske ökat med 50kr/m³ på 20 år.M Mattias Svederberg skrev:
Tycker att artikeln var konstig att jämföra mot den dyraste uppvärmning, direktverkande el.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Det är skillnad på ökning av isoleringsmängd i befintligt hus och att bygga ett väldigt välisolerat hus från början.A Aunty skrev:
Jag knackade ner Mexitegelfasaden, sålde teglet, isolerade upp fasaden 3,5 ggr, bytte fönster och håller nu på stt putsa huset. Väggarna blir nu 40 cm tjocka och jag har också fått 10 cm isolering på den tidigare oisolerade sockeln.Magnus E K skrev:
Ser fram emot nästa vinter...
Vindsisoleringen är viktigare, hoppas du har tjockt där ocksåE El oso skrev:
Bra, men många blir besvikna på det susande ljudet som kan höras i frånluftsdonen. Kanalsystemet fortplantar motorljudet överaskande långt och från att ha haft ett totalt tyst sovrum får man det susande ljudet.V viggen_l skrev:
Jag har gått från FTX till F och tycker att tystnaden är underbar.
Jag tror att du kunde ha förbättrat ditt FTX istället, det är ju mycket bättre är F.B Boende45 skrev:
Jag har byggt ett eget FTX som är ljudlöst i sovrummet, rätt don, rätt flöden och dämpare framför alla tilluftsdon och dämpare vid aggregatet.
Jag tror inte du vill förstå.W witten skrev:
FTX är ett överlägset system jämfört med F (mekanisk frånluft).
Båda fixar bra luftomsättning och ett friskt hus utan fuktproblem.
Men FTX har dessutom gratis förvärmd tilluft och sprids perfekt i alla rum.
Men ljudmässigt kan aldrig FTX slå F. Många är inte speciellt ljudkänsliga och då spelar det ingen roll men jag värdesätter total tystnad speciellt i sovrummet.
För min egna del så inköptes effektiv kamin och huset kallställdes utom kammare och angränsande kök där vedkamin står.
Nästa åtgärd blir spiral i koppar runt rökröret och ansluten till acktank.
Egen ved finns på gården.
Investering: 3000.- ca
det där handlar nog helt om installationen. F har väl också fläkt som låter och visserligen bara frånluft donn. Men de kan också brusa av luft flödet. Så f eller ftx rätt installation låter inte.B Boende45 skrev:
Byggde du den uppvärmningslösningen själv eller finns det färdiga kit för detta ändamål?T Tord_Lj skrev:
