3 553 läst · 41 svar
4k läst
41 svar
Dra kabel för att spara in lite timtid...
· 52 445 inlägg
Du har tänkt koppla vidare från en armatur till nästa. Många armaturer är inte gjorda för det. Det finns inte plats att koppla in mer än en tråd i varje anslutning. I så fall får man sätta en kopplingsdosa vid varje armatur, och grena av en kabel till lampan.
Och även att få in mer än en kabel (om ens en EKK) i lampans kopplingsutrymne kan vara omöjligt.
ja i detta fall är det en risk att det är platsbrist i armaturen..H hempularen skrev:Du har tänkt koppla vidare från en armatur till nästa. Många armaturer är inte gjorda för det. Det finns inte plats att koppla in mer än en tråd i varje anslutning. I så fall får man sätta en kopplingsdosa vid varje armatur, och grena av en kabel till lampan.
men för att slippa placera en "ful" kopplingsdosa vid varje armatur, skulle det gå att dra längre kabel från en dold kopplingsdosa och till armaturerna enskilt en och en?
IP-klassningen säger ingenting om huruvida dom t ex får monteras direkt mot brännbart material. 'vanliga GU10-lampor' kan bli väldigt varma, så oftast behövs det en kopplingsbox bakom lampan för att ge tillräcklig kylning och avstånd till brännbart material.N najks skrev:
Namn på lampan eller bilder hade underlättat.
men det finns väl led GU10 eller något som inte blir lika varmt som halogen-typ?useless skrev:IP-klassningen säger ingenting om huruvida dom t ex får monteras direkt mot brännbart material. 'vanliga GU10-lampor' kan bli väldigt varma, så oftast behövs det en kopplingsbox bakom lampan för att ge tillräcklig kylning och avstånd till brännbart material.
kollade upp order-infon; Utomhus Takbelysning FARA 1xGU10/50W/230V IP54 svart
ja precis, eftersom det är montering under ett altanräcke så vill man ju helst inte ha så mycket störande kopplingar just där, och det är ju möjligt att dra x antal kablar från varje armatur för att sedan ha en plint på ett mindre iögonfallande ställe, och koppla in där!Alfredo skrev:
men för att ta det enkelt, hur blir dragningen till brytaren,
är det då armaturer separat till koppingsdosa, och sedan en separat dragning till brytaren från kopplingsdosa?
Absolut och ska man inte ha dimmer är nog LED det självklara valet idag.N najks skrev:
Samtidigt kan sju EKK i bredd också vara rätt iögonenfallande. Det handlar att utifrån de förutsättningar man har kompromissa på bästa sätt. Svårt att på ett forum ge en rätt lösning.N najks skrev:
tänkte dra kabeln via stolparna ned, på utsidan med svart kabel..Alfredo skrev:
främst eftersom det utifrån sett nästan aldrig kommer synas ändå,
och vi spenderar extremt mycket tid på altanen så kablarna skall helst inte synas för vår del
sorry.. det blir att kapa ur ett litet spår i armaturens överkant och sedan täta runtom!useless skrev:
trodde själv att det skulle finnas förberett för indragning från sidan, dessvärre fanns inte det
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 477 inlägg
Du behöver inse att det inte finns någon snabb och billig väg till att installera el utan grundkunskaper. Du frågar i princip om hur man lär sig cykla. Det går inte att beskriva med ord, det krävs träning. Här handlar det även om teoretisk träning, hur man sluter en krets så att en lampa lyser. Alla svar finns på forumet. Vill du gå vidare måste du vara beredd på att lägga ansenligt med tid på studier och träning. Sedan har du fortfarande problemet med att hitta en elfirma som vill slutföra det du påbörjat. Det får de inte, så du behöver komma på god fot med en elfirma i förväg, eller löpa hela linan ut själv, vilket kräver mer träning så att allt blir fackmannamässigt.N najks skrev:
Det går öht inte att ge några konkreta råd i detta fall då förutsättningarna är okända. Det saknas t.ex installationsanvisning för spottarna. Vilken typ av ledning som anslutningsplinten tillåter är ganska avgörande, etc etc.
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Vilken fördragen flexkabel ska jag köpa?
El -
Om att dra luftkabel för nätverk mellan hus
Tips för dragning av CAT 6 kabel i lägenheten?
Hur dra kabel till carport för laddbox?
El
