Vi försöker att välja kakel och klinker till vårt nya badrum. Vi är inne på matt vitt kakel 20x30 (eller liknande) med en fondvägg i blankt mörkgrönt 15x15 samt vit inredning.
Frågan är bara golvet, ska det vara ljust eller mörkt? Grått eller beige/brunt? Hur ska man tänka kring detta? Rummet är lite lägre än modern standard så vi vill inte att det ska bli för mörkt. Det finns även ett ganska stort fönster.
De badrum jag hittar på nätet med grönt kakel går mest i sekelskiftesstil med svartvitt golv, men det är inte sån stil vi är ute efter.
Från vilken tidsperiod är huset och övrig stil ?
Huset är från 1930-talet och hade antagligen utedass när det byggdes, så vi är inte sugna på att återgå till ”original” ;) Huset är tillbyggt och renoverat flitigt genom åren av tidigare ägare och vi kommer att bevara lite blandade detaljer, så det kommer inte att bli en hyllning till någon viss tidsepok. Det blir heller inte någon hyllning till tidigt 2020-tal med indusrial, greige och shakerkök. Vi vill ha lite lagom med färg, mönster och personlighet.
Ok, grått passar bra med de flesta färger, speciellt grönt.
BirgitS
Var bor ni? I Stockholm finns det några riktigt stora kakelbutiker med utställningar som ger idéer.
mrsnhp
Vi har tillbringat så mycket tid i kakelbutikerna att det bara snurrar i huvudeet :seenoevil: Men de har ju mest ”modekaklet” framme, och det känns som att modet inte är ”vårt” just nu.
Claes Sörmland
Vad är modet just nu? (Nyfiken, har ett badrum som skulle behöva renoveras.)
Carrara är praktiskt, mycket smuts syns ej. Samt snyggt! Marmorgolv i Carrara-stil med olikformade plattor i ett duschrum, smuts döljs väl.
Det finns några olika.
Vitt matt kakel med mörkt golv är såklart ”tidlöst”. Ett annat alternativ är stora sten(mönstrade) plattor på golv, minst en vägg, och ibland även i taket. Till dessa två stilar ska man helst ha duschvägg i glas med svarta kanter och spröjs + svart blandare & dusch samt rund spegel. Inget spegelskåp och man ska ju inte ha saker på handfatet, så jag antar att tandborstning inte är mode.
Sen finns den ”viktorianska” eller sekelskiftesstilen med metrokakel, rutigt golv, badkar med lejontassar, tvågreppsblandare med porslinsknoppar som det står ”hot” och ”cold” på osv. Perfekt för folk som älskar att damma av en massa små kanter på väggar och möbler.
Vill man vara lite ny kan man lattja till det med kakel som läggs i fiskbensmönster, eller med hexagonalt kakel/klinker. Vår snickare såg ganska lättad ut när vi försäkrade honom om att vi inte ska ha sånt.
Och vad man än väljer ska kaklet läggas omlott, inte rakt.
BirgitS och 2 till
T
60x60cm eller 60x120cm klinker både på golv och vägg.
Nästan ingen som sätter vitt kakel på väggarna nu för tiden. För tio år sedan var det populärt med vita 25x40 kakelplattor på väggarna samt grått eller svart klinker på golvet i storleken 30x30 eller 30x60. Man hade gärna också en pelare med typ mosaik bak toaletten eller bak duschblandaren.
tensiden och 1 till
Vitt kakel verkar vara godkänt igen om man kör med industrial-stil på duschvägg osv. Mosaik är förpassat till längst bak i butiken där det får stå och skämmas för sina tidigare synder.
Claes Sörmland
Det blir vanligare med målade väggar och kakel vid dusch vilket ger en helt annan känsla.
Rickard. och 1 till
Man ser även mycket halvkaklat i reklam och inspirationsbilder.
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Så det låter som att de yngre kommer få en lätt kräkkänsla av sunkigt metrokakel, svarta blandare, runda speglar och för stora kakelplattor om 15 år...
Svarta klinkersgolv och vita väggar känns ju som noterat rätt daterat i dag.
Rickard. och 2 till
Rickard.
Daterat innan man är klar, förbannat. ;) Badrum har alldeles för lång livslängd för att bry sig om dagens trender utan man ska välja det man gillar och framförallt det man tror kommer fortsätta gilla.
Vi valde att låta färgen få stå för intrycket, kanske mest för att vi egentligen inte brinner för plattor men också för att enkelt och bilkigt kunna förändra i framtiden om vi lessnar.
  • Hörn av ett oavslutat badrum med vita hexagonala kakelplattor och mörkgrått golv.
  • Halvkaklat badrum med vita hexagonala kakelplattor, grönmålade väggar och tejp runt ett fönster under renovering.
Bagarns28 och 1 till
