Stringfellow Hawke Stringfellow Hawke skrev:
Laserat utvändigt också. Återställning mark kvar att göra.
[bild] [bild]
Wow blev grymt bra där vill man helt klart ta en bira :beer:
Nötegårdsgubben
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] Lite blandade bilder från söndagens arbete...
Fantastiskt fint bygge! Hur har du byggt väggarna och tak? Har du nån ångbroms mellan innerpanel och isolering?
Nej det är isolerat men ingen plast eller duk eller bastufolie. Finns väl kanske nån låg risk för kondens på vintern men det är ju så få bastubad i förhållande till övrig tid.
Otroligt snabb att värma upp är den iaf. Också imponerad av hur jämn temperatur det är, trodde det skulle vara lite knepigt men den håller sig lätt kring 80 grader oavsett hur det eldas, får ju så klart hjälp av stenarna och 22l vattentank som buffert.
Ivarsboda
Fick äntligen ordning på det sista i bastun. Kaminen installerad, belysningen inkopplad, blomlådan fylld med jord och lite blommor planterade. Har prov badat 3 gånger nu och oj vad skönt det är!!!
MVH
Daggen
Nybyggd bastu med kamin och installerad belysning, uteplats med blomlåda på en terrass med sjöutsikt.
En nyplanterad blomlåda med diverse blommor på en terrass med utsikt över havet och soligt väder.
Nybyggd bastu med belyst altan, planteringslådor och utemöbler i skogsmiljö vid skymning.
Nybyggd bastu med tänd belysning omgiven av grönska i skymningen.
Nyinstallerad bastukamin med tänd eld, upplyst och färdigmonterad i ett modernt mörkt basturum.
Nyinstallerad bastukamin och bänkar med diskret belysning i en hemmabyggd bastu.
Norrtull och 12 till
Inredning av bastu med träbänkar och stenbelagd bastuugn, synliga träbjälkar och fönster.
Rödmålat timmerhus under renovering med byggmaterial och verktyg utspridda framför.
  • Interiör av bastu med vedeldad kamin, träbänkar och hink, utsikt mot natur genom fönster.
  • Rödmålad fönster på ett trähus, inblick i ett rum under renovering, med synliga träreglar.
NL12345 och 14 till
Snickrade en bastu av bondsågat virke på en gammal balkärra. Träfiberisolering i väggar/tak samt monterad belysning som drivs av solpanel. Taket köpte jag relativt billigt och la själv med lånade verktyg.
Ytterpanelen är obehandlad och blir grå med tiden.
  • Konstruktion av bastu i trä på en balkärra under uppbyggnad, med synlig stomme och solpaneler.
  • Nedmonterad gammal balkärra med svartmålat stålramverk och röda hjul, omgiven av pallar och verktyg i skjul.
  • Bastubygge på en gammal balkärra med isolering och öppen trästomme i ett verkstadsutrymme.
  • Inre hörn av bastubygge med mörkt trä på väggarna och ljusare trästomme i konstruktionen, belägen på ett grått golv.
  • Konstruktion av bastu med träfiberisolering och mörkt målad insida, byggd på en balkärra.
  • Person bygger bastu av ljust trä på en gammal balkärra bredvid ett mörkt träskjul.
  • Installation av tak på bastubyggnad med verktyg, vid solnedgång på landsbygd.
  • Hemsnickrad bastu på en balkärra under konstruktion med synlig träfiberisolering och obehandlad ytterpanel.
  • Nybyggd bastu av bondsågat virke med ett stapel ved utanför och dörröppning synlig.
  • Egenbyggd bastu av bondsågat trä med bastustenar framför, på balkärra under blå himmel.
  • Inredning av bastubygge med solpanelens styrbox och kabeldragningar mot vit trävägg.
  • Inredning av hemsnickrad bastu med ljusa, bondsågade träväggar, bänkar och mörkt golv.
  • Nybyggd bastu på en gammal balkärra med obehandlad träpanel och tak, belägen på en äng.
  • Närbild av ljusa bondsågade träbrädor i en hemsnickrad bastu.
  • Inuti en hemsnickrad bastu med mörka träväggar, bänkar och golvvärme, belysning ovanifrån.
  • Inre hörn av en hemsnickrad bastu med mörkt bondsågat virke och termometer på väggen.
  • Nybyggd bastu av bondsågat virke på balkärra med tak och solpanel, vid sjö med verktyg framför.
  • Vy från ett bastutak med skorsten över en regnig landsbygdsgård.
  • Inuti en nysnickrad bastu med mörk panel, bastuaggregat och bänkar i ljust trä, solens strålar kommer in genom fönstret.
NL12345 och 12 till
Tjusigt!
Jättefin! Vad är det för mått i själva bastudelen?
Tack! :) Innermåtted är ungefär 1,9x1,9m.
Jiji
Flyttade bastun till sjön idag. :) Planen är att montera en stång från golv till tak, eller liknande på "verandan" så att jag kan stapla mer ved. Andra förslag mottages tacksamt.
  • Interiör av flyttbar bastu med öppen utsikt över en sjö, vedkamin och en person som slappnar av på bastulaven.
  • Bastu vid en frusen sjö vid skymning med vedstapel på verandan och snötäckta gräsmattor.
  • Flyttbar bastu vid sjö med öppen dörr och staplad ved på verandan i snöigt landskap.
  • Flyttbar bastu på släpvagn vid en sjö med vedstapel på verandan och snötäckt mark.
belrain och 12 till
Tjusigt! Vad har du behandlat väggarna i bastun med?
Ivan1881
Två strykningar med Teknos Satu Sauna Bastuwax. Tips är att behandla panelen innan du sätter upp den.
Tikkurila har en liknande produkt till dubbla priset. Försökte lista ut vad som skiljer men kom fram till att innehållet verkar vara detsamma. :)
Ursviken
Är äntligen klar med bastubygget. Blev en mindre stuga 2x2 meter. Isolerad vägg och tak men utan folie. Lavvalet föll på värmebehandlad asp. Mycket ångest kring det valet men det blev jäkligt bra. Blev ännu finare efter en strykning paraffinolja.
Väggpanelen var också föremål för viss ångest. Bastun ligger vid en stuga på en strand så ville att det skulle bli lite rough känsla. Provade att vaxa själv men det blev inte lika snyggt som färdigvaxad granpanel.
Golvet är kärnfurutrall med springor. Blev fint och känns rejält. Kanske behöver det oljas framöver?
Bara hoppas att bastudörren håller för regn och snö.
9kw aggregat som förhoppningsvis ska fungera även i vinter.
Till våren blir det altan runt om.
Nu blir det bad och bastu fram till isen lägger sig. Mörkt basturum med träbänkar, fönster med utsikt, korg med stenar och träskopa.
Bastuinteriör med träbänkar, mörka väggar, och avslappnande atmosfär.
Visa bilaga 655835
  • Rött trähus med vita knutar, gröna dörrar och fönster, står i skogsmiljö, stenar runt grunden.
  • En träbastu med bänkar, mörka väggar, och en termometer.
  • Älska
greenkarma och 13 till
Snyggt jobbat, samma innermått som mig och jag har också 9kW elaggregat och det räcker hur fint som helst för vinter i Övik. Jag ser att vi har samma ölöppnare också. :D
JoMaV
Nu blir det bad och bastu fram till isen lägger sig.[bild]
[media]
Fin bastu och utsikt!
JoMaV
