Bakgrund
För ett år sedan flyttade vi in i ett hus från 1971. Huset är klassat som en och en halv våning med källare, enklare sagt tre våningar som går att bebo. För cirka ett halv år sedan upptäckte vi fel på fönstrena i bottenplanet som gjort att vatten läckt ner till källarvåningen. Detta fixade vi genom att byta ut fönstrena. Vattnet som läckte ner hade bildat svartmögel, denna svartmögel behandlade vi genom att öppna upp gipsen, sanera och placera ut ett par avfuktare.
Problem
Medan vi höll på att återställa gipsväggarna upptäckte vi att vatten kondenserat bakom plåtreglarna (se bifogad bild) där isoleringen sitter. Huset är inte dränerat och källarväggen är gjord av injutad betong. Vi misstänker att den varma luften från källaren tillsammans med den kalla betongen bildat vattnet bakom plåtreglarna. Hur går vi tillväga? Kan det vara så att vattnet spridits bakom hela källarvåningens plåtreglar? Om detta är en möjlighet, betyder det att vi måste riva ner alla källarväggar eller räcker det med att dränera huset? Finns det andra lösningar?
Problem
Nej, det har regnat ett par dagar och inget vatten har läckt in. Vi tog bort ett par plåtreglar och isoleringen från hörnet där kondenseringen höll hus. Nu blev den delen (hörnet) helt torr, men vi vågar inte återställa det hela eftersom det kanske uppstår samma problem igen.S Srixon skrev:
Vet inte!Viktor.J skrev:
Det jag ser "en riktig luftspalt" mellan plåtreglarna och betongen däremot, isoleringen "lutar sig och vilar på betongen, vilket jag skulle misstänka även där skulle ha bildats kondensvatten fastän det sugs av isoleringen!
Isolera med ytong multipor i stället, så slipper du förlita dig på ventilerade luftspalter som bara kanske fungerar.
Det ser ut att vara plastat så då är det ju inte den varma källarluften som kondenserat mot betongen. Är det oisolerad betongplatta? Hur uppvärmt har rummet varit? Om man isolerar från insidan blir väggen kallare och kanske inte tillräckligt varm för att driva fukten utåt och det kan bli en hel del fukt från platta och vägg.
I alla lägen bättre att isolera från utsidan och hålla betongen varm så att fukten torkar utåt.
Klart att det kan kondensera även med luftspalt.Viktor.J skrev:
Finns en kall vägg som får ett lager isolering invändigt så blir väggen ännu kallare, varm fuktig luft träffar den kalla väggen och fukten kondenseras där.
Ta ut en kall öl ur kylskåpet och sätt på på bordet en varm sommardag, samma sak gäller här.
självklart, menade att det känns inte som att det är plåtreglarna som gör det. På bilden är det fukt bara vid reglarna och jag tolkar TS inlägg som att han tror det är stålreglarna det kondenserar mot. Men iom att det är en luftspalt mellan betongen och reglarna så borde de inte spela någon roll tänker jag.A Argastesnickaren skrev:
Men varför är det då bara fukt i anslutning till reglarna ?
Är det inte dränerat sen 71 så kanske det är dax
Isolera utvändigt med isodrän eller motsvarande så blir väggarna varmare oavsett om problemet är dränering eller kalla väggar så löser det mesta sig med detta
